Как утеплить дом из бруса изнутри?
Утеплитель укладывают между реек обрешетки и фиксируют к стене. Важно покрыть утепляющим материалом всю поверхность, чтобы не оставалось зазоров между ним и брусками обрешетки. Особое внимание следует уделить качественному закреплению верхних и боковых краев утеплителя.
Вентиляционная система
В доме, который утеплен изнутри, создается слишком влажный микроклимат. В результате конденсат оседает на отделке, мебели и других предметах интерьера. Чтобы этого избежать нужно сразу при обустройстве утепления продумать хорошую систему принудительной вентиляции.
Специалисты рекомендуют в каждом отдельном случае разрабатывать схему расположения воздуховодов, которые будут спрятаны под наружной облицовкой и связаны в единую систему через чердачные вентиляционные отверстия
Отделочные работы
После укладки утеплителя стену зашивают листами гипсокартона. Предварительно можно на утепляющий материал уложить второй слой пароизоляции. После монтажа гипсокартона стены декорируются любым материалом по вкусу домовладельцев. Это может быть отделка под натуральный брус или любой другой вариант.
Дом из бруса обязательно должен быть теплым и уютным. Имея представление о том, как утеплить брусовой дом изнутри можно легко сделать его таким. Весь процесс не очень сложный, но доверять его нужно опытным мастерам, которые правильно подберут утеплитель, качественно уложат его и закончат работу безупречной декоративной отделкой.
Семён М
Сообщение Семён М »
Клееный брус с утеплителем внутри вообще офигенная тема. Дом будет очень теплым. Лучше всего минвату использовать
Тема поднималась пользователем Anonymous 07 ноя 2021, 09:34.
