Как вытащить стеклопакет из пластикового окна?
Штапики в пластиковых окнах нужно начинать вытаскивать из рамы с вертикальных сторон. Поддеваются фиксирующие планки с середины, так как длинные элементы можно немного согнуть не переживая за их деформацию.
Действие выполняется путем забивания лезвия шпателя легкими ударами по его рукоятке. Когда штапик на срединном участке вытащен из паза можно продвигаться в сторону углов аналогичным образом, затем движениями вниз-вверх вынуть его полностью.
Далее поочередно по аналогии демонтируются остальные планки. При этом верхняя остается напоследок. Мастера рекомендуют карандашом пометить расположение каждой планки, если планируется их же установить обратно.
Стоит обратить внимание на то, что кромки стеклопакета могут быть неровными и острыми. То есть работать необходимо в защитных перчатках. Снимать последний штапик лучше в паре со вторым человеком, который будет придерживать стеклянное полотно, помогать в дальнейшем вынимать стеклопакет из пластиковой рамы.
В том же порядке выполняется процесс снятия уплотнительных лент. Если вместо них нанесен слой герметика, то он аккуратно подрезается строительным ножом до алюминиевого основания металлопрофиля. Кромки стекла также оголяются, чтобы его было проще демонтировать.
Установка стеклопакета
Перед тем, как установить исправное светопрозрачное полотно, необходимо проанализировать общее состояние самой рамы.
Она должна быть цельной, без трещин и деформаций, без перекосов. Последнее особенно важно, если вынимать стеклопакет из пластикового окна пришлось из-за того, что оно лопнуло не под воздействием критической температуры или локализованной механической нагрузки.
К монтажным работам можно приступать только в случае исправности ручного переплета и его правильном положении относительно уровня.
Процедура здесь выполняется в обратном порядке с соблюдением всех особенностей оконной конструкции по исполнению. Если предусмотрены уплотнительные резинки, то сначала закрепляются они. Далее вставляется стекольное полотно. Если поверх него был нанесен герметик, то периметр пакета также герметизируется.
В завершение выполняется прижимание стеклопакета штапиками. Здесь, чтобы их не повредить и новое стекло, стоит воспользоваться резиновой киянкой либо деревянным молотком и плашкой. Легкими постукиваниями планки вставляются обратно в паз.
