Туалет без канализации в частном доме: какую конструкцию выбрать
В первый бак засыпают специальный химический реагент, который помогает переработать стоки в однородную массу. Второй контейнер наполнен водой, которая позволяет смыть все нечистоты. Набирать воду можно вручную или провести в неё водопровод
В этот бак можно заливать дезинфицирующие средства для более эффективного избавления от вредных микроорганизмов. В данном случае химия устраняет весь неприятный запах, и вентиляция имеет не такую большую значимость.
Плюсы:
Не нужна постоянная вентиляция, так как запах эффективно устраняется при помощи химикатов.
Конструкция унитаза и комплектующих частей компактна и впишется в любой интерьер ванной комнаты.
Все опасные микробы и бактерии, эффективно устраняются дезинфицирующими средствами, что гарантирует гигиеническую безопасность
Процесс очистки и заполнения емкости специальным порошком довольно прост, с инструкцией разберется даже неопытный человек
Минусы:
Необходимо использование вредных для окружающей среды химических средств.
Бак не очень большой, поэтому часто приходится менять содержимое, каждый раз закупая дорогие химикаты.
Конструкция не подходит для эксплуатации при постоянном проживании или использования в большой семье.
Антон
Сообщение Антон »
Есть биологическая переработка отходов
Инновационная технология, которая имеет наилучший для окружающей среды способ очистки. Принцип работы заложен в подселении бактерий, которые активно разлагают и перерабатывают все вредные вещества.
Ринат С
Сообщение Ринат С »
Антон писал(а): 26 окт 2021, 13:48 Есть биологическая переработка отходов
Для правильной работы экосистемы потребуется большой резервуар под землей. Данный контейнер должен быть достаточно глубоко, чтобы бактерии смогли выжить в холодное время года.
Сам резервуар разделен на несколько отсеков, которые помогают пройти несколько степеней разной очистки. Также, есть возможность изготовить антисептик в домашних условиях. Данный способ может занять определенное количество времени, но при этом сэкономит часть денежных средств. И он будет не хуже чем туалет в доме на даче с канализацией.
Плюсы:
Лучший способ очистки для окружающей среды. Грунт и воздух на участке будут безопасными как для человека, так и для других живых существ.
Довольно большая емкость для сбора нечистот, которой хватит на долгое время.
Все неприятные запахи и жидкости находятся на улице. В доме будет всегда чисто и свежо даже без мощной вентиляции.
Бак сам постоянно опустошается, и все, что нужно для очистки, – просто пополнять запас бактерий.
Можно подключить стоки с раковин и ванной, тем самым соорудив автономную канализационную систему.
минусы:
Нужно постоянно покупать бактерии.
Есть риск, что в большие морозы микроорганизмы могут погибнуть.
