Страница 3 из 5
Торфяные туалеты для дачи .особенности устройства, плюсы и минусы, нюансы выбора, модели и цены?
Добавлено: 27 окт 2021, 07:55
Максим
существует много различных вариантов таких туалетов
Добавлено: 27 окт 2021, 07:56
Максим
Возможна различная ёмкость рабочего резервуара. В различных моделях он может быть в пределах от 10 л до 700 л.
Добавлено: 27 окт 2021, 07:57
Михаил
В качестве смеси может использоваться не только торф. В некоторых моделях предусмотрено использование его смеси с опилками. Также может использоваться добавление гранулированной глины. При этом торф во всех случаях является основой для рабочей смеси. Это не только адсорбент, но и химический катализатор химических процессов и источник микрофлоры, производящей биологическую очистку.
Максим
Туалеты могут быть мобильными или стационарными. Первые предназначены для более редкого использования и имеют размеры, сравнимые с обычным квартирным унитазом. Их можно легко перенести и установить на новом месте. У стационарных большой объём бака, в некоторых случаях может использоваться электричество и они требуют проведения относительно сложного процесса установки.
Добавлено: 27 окт 2021, 07:59
Михаил
В некоторых случаях для опорожнения бака нужно его вынимать и выносить.
Добавлено: 27 окт 2021, 08:10
В других моделях в нижней части устройства предусмотрены отверстия, через которые производится забор отработанного материала.
Добавлено: 27 окт 2021, 08:13
Лариса И
Как выбрать?
Лариса И писал(а): 27 окт 2021, 08:13Как выбрать?
При выборе нужно учитывать, для какой цели приобретается компостный туалет для дачи. Если речь идёт о небольшой семье, которая редко туда приезжает, то достаточно небольшого объёма. Тут может подойти резервуар на 10-15 л. Если же там постоянно бывает много людей, имеет смысл купить модель с большим резервуаром, например, на 100-150 л или больше.
Добавлено: 27 окт 2021, 08:15
Необходимо учесть, на какой предельный вес может быть рассчитан стульчак. Поскольку туалет мобилен, прочность у него ниже, чем у стационарного. Если в доме есть люди, имеющие значительный вес, устройство должно быть подобрано таким образом, чтобы легко его выдерживать.
Если покупать недорогие модели, существует риск того, что детали из дешёвого пластика быстро износятся и поломаются. Покупая такую важную вещь на долгое время будет разумным руководствоваться, в первую очередь, высокими потребительскими качествами.
