Светодиодное освещение и подсветка в интерьере
Плоскость потолка – один из наиболее популярных вариантов. Здесь могут монтироваться любые виды светодиодных светильников в совершенно разнообразном порядке. Например, в центре комнаты люстра с классическими LED лампами, по периметру (или в специальной нише многоуровневых потолков) – лента.
Потолочный плинтус – установка происходит после того, как завершён монтаж основной поверхности. Особое внимание следует уделить приобретению самого плинтуса. Преимущественно =это изделие из полиуретана или поливинилхлорида.
Важно! Старайтесь использовать элементы с толстой и плотной структурой. В противном случае эффект от достигнутого не будет так выразителен.
Кухонная мебель обеспечивает результат равномерного, мягкого рассеивания световых потоков. В большинстве случаев устанавливаются светодиодные ленты, в редких – точечные (встраиваемые или поверхностные элементы). Монтаж происходит в специальные внутренние пазы, обустроенные на алюминиевых или пластиковых мебельных плинтусах, карнизах. Лицевая плоскость скрыта прозрачной или матовой вставкой, создающей эффект вышеупомянутого рассеивания.
Выбор светодиодного освещения начинается с определения типа лампы, которая, в свою очередь, может относиться к одной из следующих групп:
Для общего пользования, предназначенные для основного освещения помещений. Такие лампы дают рассеянный свет. Своей грушевидной формой напоминают старые лампы накаливания (лампочки Ильича). Используются с плафонами, люстрами, бра. Также к этой группе относятся точечные встроенные светильники, устанавливающиеся отдельно или совместно с декоративными плафонами.
Для получения направленного потока света. Их конструкция напоминает миниатюрный прожектор, светильник типа «спот». Используются с целью подчеркнуть определённый фрагмент стены, потолка, предмет интерьера.
После того, как определено расположение светодиодного светильника, необходимо определиться с его типом. Здесь классификация осуществляется на 5 видов:
Точечные – монтируются в мебельные ниши, подвесные потолки, предназначены преимущественно для освещения рабочих поверхностей.
Потолочные встраиваемые – светодиодные панели, имеющий прямоугольную или округлую форму. За счёт толщины всего в 1,5-3 см, устанавливаются в подвесных потолках.
Линейные – по внешним признакам напоминают старые лампы дневного света. Отличаются длиной и мощностью освещения. Могут использоваться как общее или зональное освещение.
Ламповые – классические лампочки, которые могут иметь разный цоколь, форму, напряжение электропитания, мощность и оттенок излучаемого светового потока.
Ленточные – оптимальный способ оригинального освещения поверхностей криволинейного характера. Имеют повышенную гибкость, способны повторять любые повороты мебели, потолков и стен.
Сообщение Максим »
Необходимо учитывать, что классификация классических ламп осуществляется по виду цоколя. По этому признаку происходит разделение на 3 группы:
С резьбовым цоколем «Эдисона», имеют маркировку буквой «Е».
С штыревым цоколем, обозначаемые маркировкой «G».
С контактами, предназначенными для люминесцентных ламп и имеющие маркировку «T».
Наиболее распространённым являются лампы с цоколем «Эдисона». Маркировка, прописанная после буквенного обозначения, указывает на диаметр. В элементах, относящихся к типу «G», значение, написанное после буквы, обозначает количество контактов. Для подключения используются блоки питания, преобразующие 220 В в величину меньшего значения: 12 В или (в редких случаях) 24 В.
Тип крепления цоколя может быть резьбовым, штырьковым или штифтовым.
Алиса К
Сообщение Алиса К »
Правила расположения светильников?
