Страница 3 из 4
Сварка тонкого металла электродом
Добавлено: 08 ноя 2021, 05:59
Михаил
Совет. Гарантией качества, аккуратности, долговечности сварного шва на тонкостенных деталях является применение малых токов. Однако максимально соответствовать таким параметрам может только электрод от 2 мм и тоньше. При этом он должен быть изготовленным из легко расплавляемого материала.
Добавлено: 08 ноя 2021, 06:00
Петр
Варианты техники?
Добавлено: 08 ноя 2021, 06:01
Во всех без исключения случаях сварка тонкого металла инвертором должна осуществляться как можно скорее. Электрод проводится по прямой траектории только раз и без остановок.
Добавлено: 08 ноя 2021, 06:02
Петр
Параметры силы тока какие ?
Параметры силы тока минимальны. Перед началом поверхность деталей обязательно подготавливаются:
Уделяется внимание начальной геометрии. Если ее нужно сохранить неизменной, принимаются соответствующие меры – минимизируется нагрев, применяются зажимы.
Края заготовок в местах соединения очищаются от следов коррозии, грязи, краски и т. п.
Далее заготовки закрепляются или устанавливаются в необходимом положении – в соответствии с технологией.
По завершении подготовительных работ, когда заготовки закреплены, выполняют предварительные точечные сварочные прихваты – на расстоянии друг от друга не более 5-10 см. Это позволяет избежать многих негативных эффектов – прожига, наплывов, деформации.
Добавлено: 08 ноя 2021, 06:03
Олег34
Есть две основные техники, как варить тонкий металл электродом 2 мм – это:
Непрерывно.
Прерывно.
Михаил
Олег34 писал(а): 08 ноя 2021, 06:03
Непрерывно.
Прерывно.
Первый вариант, как правило, применяется, когда края заготовок располагаются внахлест. Негативные эффекты, такие как, прожог, наплывы и искривления, либо минимизируются, либо вовсе не проявляются. Это дает возможность использовать большие параметры силы тока, диаметра электрода и меньшую скорость ведения шва.
Михаил
Непрерывно.
Прерывно.
Вторая технология используется для деталей с наименьшей толщиной при соединении встык. При этом характеристики силы тока, диаметра электрода используются минимальные, а скорость ведения шва – максимальная. Сварка в данном случае осуществляется короткими участками с примерно одинаковым шагом.
Добавлено: 08 ноя 2021, 06:04
