Страница 3 из 5
Проекты и строительство домов из арболитовых блоков
Добавлено: 12 ноя 2021, 13:28
Малоэтажное или многоэтажное возведение как услуга уже давно набирает обороты. Именно поэтому особой популярностью пользуется строительство домов «под ключ». То есть, вы согласовываете все моменты по возведению дома, передаете подрядчикам план, а в итоге получил дом, пригодный для жилья, со всеми отделочными работами, с наличием коммуникаций и оборудования. В зависимости от выбранной технологии, за полгода-год вы уже будете обладателем собственного дома.
Добавлено: 12 ноя 2021, 13:29
Многие строительные компании кроме непосредственно возведения дома, предлагают услугу по обустройству окружающей территории. Ее можно заказать вместе со строительством или отдельно.
Добавлено: 12 ноя 2021, 13:31
Петр
Преимущества возведения под ключ?
Петр писал(а): 12 ноя 2021, 13:31
экономия сил и времени (всеми строительными вопросами занимаются специалисты);
строительством занимаются компетентные люди;
есть возможность контролировать финансовую сторону вопроса и все этапы строительства;
как только закончится строительство, застройщик сможет въехать в новый дом;
строительство осуществляется в конкретные, прописанные в договоре подряда, сроки.
Добавлено: 12 ноя 2021, 13:32
Как только будет заключен договор, строительство сразу начнется полным ходом.
Добавлено: 12 ноя 2021, 13:33
Строительство любого дома начинается с геодезической разведки и составления проекта.
Фундамент может быть монолитным или ленточным. Но так как арболит это сравнительно легкий материал, то чрезмерно мощное основание для него не нужно.
Так как арболит хорошо впитывает влагу, то над фундаментом возводится цоколь, высотой 50 см. Здесь нельзя забывать про хорошую гидроизоляцию, в противном случае пористый материал стен будет «тянуть» влагу из фундамента и грунта.
Добавлено: 12 ноя 2021, 13:34
Стены (самонесущие и несущие) делают из арболита, с конструкционным каркасом или без. Толщина внешней стены должна составлять от 30 см, внутренние стены не обязательно делать такими широкими.
Добавлено: 12 ноя 2021, 13:35
Максим
Можно использовать арболит как утеплитель. Здесь один из вариантов это двойные стены из кирпича, проемы между которыми заполняют деревобетоном. Этот вариант намного теплее стандартной кирпичной стены.
Добавлено: 12 ноя 2021, 13:37
Максим
Ограничений на конфигурацию стропильной системы при возведении арболитовых стен нет. Единственное, что надо обязательно учесть – вынос края кровли на 300-500 мм от стены, что защитит дом от стекающей с крыши дождевой и талой воды.
