Жидкое стекло с цементом для создания гидроизоляции
Сообщение Максим »
Петр писал(а): 26 ноя 2021, 12:36 Гидроизоляция для бассейна?
Раствор может наноситься и с внешней, и с внутренней стороны сооружения. Перед использованием силикатной смеси по всей площади бассейна следует локально обработать углубления и стыки. Это позволит улучшить герметизирующие свойства.
Олег Смирнов
Сообщение Олег Смирнов »
Какой сосав нужен для гидроизоляция стен колодца
Сообщение Максим »
Олег Смирнов писал(а): 26 ноя 2021, 12:40 Какой сосав нужен для гидроизоляция стен колодца
Для такого покрытия готовится самый простой состав. Все компоненты смешиваются в равных частях и разводятся водой.
Сообщение Максим »
По аналогии с обработкой бассейна перед нанесением раствора на стенки колодца сначала им же замазываются дефекты покрытия и стыки. Только после детальной обработки производится обмазывание всей рабочей площади.
Олег Смирнов
а цоколи, подвалы и другие с повышенной влажностью?
Сообщение Максим »
Олег Смирнов писал(а): 26 ноя 2021, 12:41 а цоколи, подвалы и другие с повышенной влажностью?
Процесс герметизации происходит в два этапа
Сообщение Максим »
Закупоривание швов и трещин. Для этого поверхность зачищается, удаляется грязь. Раствор для этих целей должен состоять из двух элементов: цемент и жидкое стекло. Они берутся соответственно в пропорции 20:1. Готовая смесь должна быть густой.
Сообщение Максим »
После обработки всех зазоров производится покрытие исключительно силикатным клеем. С целью гидроизоляции он разводится в количестве 400 гр на 100 мл воды.
Сообщение Максим »
Такой вариант гидроизоляции подходит для чердаков и мансард.
