Страница 3 из 6
Как крепится натяжной потолок: способы монтажа
Добавлено: 01 дек 2021, 11:52
Тимофей
Линар писал(а): 01 дек 2021, 11:52что такое гарпун?
Гарпун - небольшая планка, которая по форме напоминает крючок. Деталь, заправленная в багет, натягивает и удерживает полотно в неподвижном состоянии.
Добавлено: 01 дек 2021, 11:57
Специальные профили с зубьями фиксируют конструкцию изнутри.
Плюсы такого крепления для натяжных потолков:
Прочность. Выдерживает вес до 100 кг на квадрат.
Понятный монтаж. Гарпун защелкивают без дополнительных усилий.
Подходит для нестандартных помещений. В комнатах с необычной конфигурацией при установке не бывает сложностей.
Скорость. Работы займут не более 3 часов.
Многоразовая переустановка. Конструкция поддерживает демонтаж с последующей перетяжкой без вреда для пленки.
Гарпунная установка – самая дорогостоящая технология. За быстротой и простотой сборки кроется тщательная подготовительная работа.
Добавлено: 01 дек 2021, 11:58
В помещениях сложной формы важно измерить и зафиксировать показания каждого отрезка стены.
Натяжение поливинилхлорида нельзя корректировать, поэтому удачный монтаж зависит от правильности замеров. Если перегородки искривлены, то полотно провиснет. Огарпунивание пленки проводят в заводских условиях. После установки остается небольшой зазор, который нужно замаскировать.
Крепление натяжного потолка по гарпунной технологии осуществляют с тепловой пушкой. Пленку и комнату прогревают до +70 С. Температура облегчает растягивание полотна. Края материала направляют в багет при помощи специального шпателя. Удерживающий элемент соединяют с профилем, после чего фиксируют.
Добавлено: 01 дек 2021, 11:59
После остывания поливинилхлорид натягивается. В итоге получают идеально ровную, очень декоративную поверхность. Оставшиеся небольшие зазоры рекомендуем спрятать под маскировочной лентой.
Штапиковая
Крепление каркаса натяжного потолка по такой технологии придумали российские мастера.
Добавлено: 01 дек 2021, 12:02
Способ актуален для недорогих тонких пленок. Полотна перед процедурой не подготавливают на заводе, поэтому коррекцию проводят уже на месте. Сырье берут с запасом в 20-30 см, из-за чего предварительные замеры условны.
