Что можно предпринять для улучшения тяги в дымоходе печи или камина?
Дефлектор
Над трубой часто устанавливаются козырьковые конструкции. Они защищают дымоход от загрязнения, осадков, птиц. Однако при неправильной установке неверно выбранного дефлектора в результате может получиться лишнее препятствие для выходящего дыма. То есть изделие в таком случае придется приподнять, развернуть, заменить или вовсе демонтировать.
Хорошим решением может быть установка турбины. Это подобие дефлектора, только на ветру лопасти устройства начинают вращаться вокруг своей оси. Таким образом дым из трубы будет дополнительно вытягиваться наружу. Альтернативой зависящим от погодных условий конструкциям являются электрические аналоги.
Дымоход
Конструктивное исполнение дымохода редко становится причиной плохой тяги в банной печи из ее компактности. В домах может негативно сказаться на эффективности системы дымоотвода высота, форма и количество изгибов, поперечное сечение внутри каналов. Исправление ситуации в таком случае будет заключаться в перестройке дымохода.
Самый простой вариант – прямой канал дымоотвода. Такой вариант актуален для каминов, «буржуек» и для помещений с временной эксплуатацией.
В случае с печами для обогрева дома и удержания тепла система дымоотведения включает несколько связанных между сой каналов. Часть из них является частью самой печки. Здесь необходимо правильно рассчитывать внутреннее сечение проходов по форме и размерам, мощность и объем топки
Обвал кладки
Сегодня по-прежнему печи, камины и система дымоотведения нередко собираются из кирпича. От постоянной эксплуатации конструкций происходит частое расширение и сужение клеевого раствора и самих блоков. Со временем это приводит к внутренним разрушительным процессам. Также причиной этого является использование материалов низкого качества. Они могут быть своевременно не выявленными, но изменение тяги – это повод для проведения ревизии. В целях замедления подобных процессов мастера рекомендуют выполнить утепление системы.
Тяга – это естественное движение воздуха между двумя разными средами, в которых отличаются показатели давления и температуры.
Самая частая причина ухудшения тяги в дымоотводной системе печи – это скопление сажи на внутренних стенках, что сужает внутреннее сечение каналов.
Из внешних факторов к причинам плохой тяги относятся высокая влажность воздуха или давление, низкая температура, слабый приток воздуха внутри помещения.
Из конструктивных причин выделяются высота крайней точки трубы, выбор дефлектора, сложность дымоотводной системы и форма с размерами поперечного сечения каналов.
Реже тяга нарушается из обвала кирпичной кладки внутрь дымохода.
Решения как исправить ситуацию зависят от выявленной проблемы.
Это может быть проветривание помещения, очистка внутренних стенок системы дымоотведения, правильная установка трубы и дефлектора.
Крайняя мера заключается в частичной или полной замене дымохода
Тема поднималась пользователем Anonymous 06 янв 2022, 06:36.
