Правила выбора цвета столешницы для кухни
Контрасты бывают разными. Красиво смотрятся гарнитуры, у которых столешница отличается по цвету от фасадов лишь оттенком. Сама мебель может быть голубой, а рабочая поверхность темно-синей и наоборот. Хорошо смотрятся в таком сочетании светлые и темные оттенки коричневого цвета.
Гармоничны интерьеры, у которых цвет рабочей поверхности совпадает с тоном отделки стен. И здесь вариаций исполнения может быть великое множество. На фото видно, как работает такой прием.
Любителям традиционных решений можно посоветовать делать столешницу деревянной. Даже светлая древесина на фоне былых фасадов способна выступить в качестве контраста. Но он будет мягким, ненавязчивым. Именно такой вариант исполнения имеет мебельное оснащение в скандинавском стиле.
Дизайнеры, рассказывая о том, какой цвет столешницы выбрать для белой кухни, часто советуют использовать серый камень.
Он имеет нейтральный оттенок, который как нельзя лучше подчеркивает первозданность доминанты и слегка смягчает ее строгость. У любого природного камня структура неоднородна. Часто внутри нее хорошо видны рассеянные прожилки или вены. Они придают столу выразительность, сам материал подчеркивает статусность интерьера.
Когда хочется многоцветности
Есть гарнитуры, у которых рабочая поверхность формируется из столешниц разного цвета. Они обычно используются для оборудования больших помещений, достаточно длинных, объединенных со столовой или с гостиной. В таких ситуациях основной цвет подбирается к верхнему или к нижнему ярусу, другой цвет используется для организации обеденной группы, третий помогает формировать барную стойку.
Разброс цвета работает, когда хочется выделить одну часть гарнитура: подчеркнуть наличие острова, обеденного стола, тесно примыкающего к гарнитуру. Комбинации обычно подбираются с учетом правила золотого треугольника: первый цвет – доминанта, его присутствие должно быть не менее 60%, второй – аналог, обычно это светлый оттенок основного, его присутствие должно составлять не более 30%. Третий цвет – контраст к первому. Его доля 10%.
Понимание того, как выбрать цвет столешницы для кухни, помогает правильно подчеркивать интерьер, делать его ярким, или наоборот, заглушать тон помещения. Перед тем, как делать определение, нужно точно узнать размеры рабочего стола, его форму, толщину. Совмещать их с дизайном комнаты, и только потом думать о красках.
Для маленьких гарнитуров контрасты подходят меньше всего. Они четко определяют размеры мебели, что зрительно делают еще меньше компактную мебель. Для малогабаритных комнат подходит комбинация, при которой рабочий стол и фартук по цвету сливаются с фасадами нижних шкафов. Если эта часть будет темнее, а верхняя светлее, потолки в комнате будут казаться чуть выше.
Цвет столешницы для белой кухни большого размера может быть темным (темно-синим, темно-коричневым, темно-зеленым). Такое сочетание больше подходит для помещений, оформленных в стиле минимализм, хай-тек. Но и черно-белая классика тоже смотрится очень интересно. Это идеальный вариант для сдержанных, но амбициозных людей.
