Страница 3 из 4
Особенности состава штукатурки для печей и каминов: приготовление и нанесение
Добавлено: 22 дек 2021, 20:21
Самостоятельное приготовление раствора всегда начинается с предварительного перемешивания сухих компонентов. Так готовая смесь получается максимально однородной. Для равномерного высыхания, снижения риска растрескивания покрытия и увеличения рабочего времени на ведро смеси добавляют около 200 грамм поваренной соли.
Если печь рассчитана на использование угля или торфяных брикетов, то для устойчивости штукатурки к высокому нагреванию дополнительно добавляют шамотный порошок.
Михаил
Технология работ по оштукатуриванию печи какова?
Добавлено: 22 дек 2021, 20:22
Михаил писал(а): 22 дек 2021, 20:21
Для проведения работ по штукатурке печи требуется комплект инструментов для каменщика и маляра. Понадобятся молоток и зубило для работы с основанием. Для раствора используют ёмкость под замес, шпателя, мастерки, полутёрки с гладилками. Для выравнивания используют правило и уровень.
Добавлено: 22 дек 2021, 20:24
Приступать к отделочным работам в случае с новой печью допустимо только после нескольких основательных протапливаний в течение 2-3 месяцев. Тогда будет исключена усадка строения, которая приводит к растрескиванию штукатурного покрытия. Для старых агрегатов это требование не актуально.
Далее, перед тем, как штукатурить печь, нужно провести подготовительные работы. Рабочим основанием считается чистая, обезжиренная и ровная поверхность. Выступающие излишки кладочной смеси или предыдущая декоративная отделка подлежат устранению. Повреждённые кирпичи реставрируют или заменяют полностью. Швы по глубине должны быть не менее 10 мм. На прочную бетонированную поверхность наносят насечки.
Добавлено: 22 дек 2021, 20:25
После демонтажных работ следует избавиться от мусора и пыли. Далее масляные пятна обрабатывают обезжиривателем или мыльным раствором. Копоть и сажу удаляют механически. В завершение наносят специальный грунтовочный состав, пригодный для обработки стен печей и каминов.
Вне зависимости от состава приготовленного раствора прежде, чем штукатурить печь в доме, чтоб не трескалась, при нанесении слоя более 1,5 см необходимо дополнительно использовать штукатурную сетку с ячейками до 20*20 мм. Она может быть изготовлена из стекловолокна или стали.
Раньше печники в швы забивали гвоздики с шагом 15 см так, чтобы шляпки выступали над поверхностью на ¼ длины. Такое решение подходит и для фиксации армирующего полотна.
Добавлено: 22 дек 2021, 20:26
Нанесение выравнивающего раствора осуществляется на разогретую поверхность. Сначала проводится черновая отделка. Это необходимо для закрепления сетки, маячкового и углоформирующего профиля, печной фурнитуры. Слой при этом может быть не более 10 мм, лучше 5 мм. Метод нанесения выбирается индивидуально: набрызг, посредством шпателей или щётки.
