Как шпаклевать гипсокартон под обои? желательна подробная инструкция
Подготовку гипсокартона под обои продолжают с исследования стыков. Заводской край строительно-отделочного сырья имеет слегка закругленную форму. Если ГКЛ разрезали на части, то места соединения нарушены. Шпаклевка на такие зоны ляжет плохо, а со временем может растрескаться.
Чтобы предупредить проблему, участки совмещения двух пластов надо подрезать. При помощи строительного ножа верхний и нижний края аккуратно удалить, выдерживая угол в 45°. Углубление должно занимать 50-75% от толщины листа.
Стартовое грунтование
Процедуру проводят перед тем, шпаклевать гипсокартон под поклейку обоев. Грунтовка – эмульсия, которая подготовит ГКЛ под нанесение раствора. Суспензия улучшает адгезию материалов, предупреждает возникновение плесени внутри многослойного листа.
Если человек поленится и пропустит грунтование, то увеличивается расход шпаклевки. Гипсокартон состоит из целлюлозы и алебастра, которые пористые. Мельчайшие ячейки не видны человеческому взгляду, при этом активно впитывают влажные растворы. После обработки и высыхания на поверхности формируется тонкая защитная пленка. В среднем, экономия на строительной массе будет 15%.
Грунтовка для гипсокартона под обои должна быть на водной основе. При работе с ГКЛ запрещены алкидные виды, из-за которых материал расслаивается и пузырится. Хорошо себя зарекомендовали акриловые суспензии с высокой проникающей способностью.
Если шпаклевку гипсокартона под обои будут наносить во влажных или неотапливаемых помещениях, то грунтование проводят составами с антисептическими присадками. После обработки ГКЛ на поверхности не появятся грибки, плесень.
Грунтование гипсоакартона – одна из самых простых в исполнении процедур. Жидкость переливают в широкую кюветку, разбавляют по инструкции. Основную площадь листа обильно обрабатывают при помощи валика на длинной ручке. Углы и труднодоступные места покрывают кисточкой. Суспензия сильно течет, поэтому пол перед работами обязательно прикрывают.
Если комната большая, то грунтовку легче нанести краскопультом. Оборудование позволяет равномерно распределить суспензию с минимальной грязью. Жидкость для техники надо разбавить чуть сильнее, чем для ручной обработки. Пропорции можно найти в инструкции к веществу.
Светлана писал(а): 22 дек 2021, 22:46 Что такое армирование?
Усиление – следующий этап подготовки гипсокартона под поклейку обоями. Наружные и внешние углы конструкции из ГКЛ всегда армируют. Для процедуры приобретают уголки, которые бывают:
оцинкованными стальными;
алюминиевыми;
пластиковыми.
Модели из первого материала дешевле по стоимости, но недолговечны. Если верхний защитный слой слегка нарушить, то металл начнет ржаветь. Рыжее пятно испортит внешний вид дорогих обоев. Коррозию ничем не скроешь. Деталь нужно только демонтировать и заново армировать.
