Зеркальная тонировка для пластиковых окон: тонкости тонирования
Семён
Сообщение Семён »
Наружные (как правило, зеркальные) пленки. Дополнительное защитное покрытие позволяет монтировать пленку с внешней стороны. Она превосходно переносит температурные колебания, но ограничена по выбору цвета (оттенки металлик).
Семён
Сообщение Семён »
Важно подчеркнуть, что оклеивание металлопластиковых окон проводят двумя способами, внутри или снаружи стеклопакета. Результат будет более долговечным, если тонировка наносится на внутреннюю поверхность стекла в процессе изготовления стеклопакета.
Семён
Сообщение Семён »
Некоторые пленочные материалы подходят для монтажа на уже установленные окна. Монтаж по верху проводится быстро, но качество со временем начнет ухудшаться: края неизбежно начнут отставать, а покрытие будет неустойчивым к царапинам
Семён
Сообщение Семён »
Особые знания для установки тонировки на окна не нужны, кроме пленки понадобится следующий набор инструментов:
Строительный (канцелярский) нож.
Пульверизатор, наполненный мыльным раствором. Проще всего сделать водный раствор на основе жидкого мыла.
Шпатель из пластика или резины, используемый для отделочных работ. Важно, что у него нет острых краев.
Салфетка, губка, линейка.
Семён
Сообщение Семён »
Одно неверное движение способно испортить материал. Поэтому процесс монтажа требует от исполнителя аккуратности, внимания и сосредоточенности; при этом тонирование окон пленкой состоит из следующих этапов 👇👇👇
Семён
Сообщение Семён »
Стекло максимально очищают с помощью губки и моющего средства. Затем несколько раз наносят и счищают мыльный раствор при помощи шпателя. Процедура качественно устраняет мельчайшие пылинки и обезжиривает поверхность.
Пленку (обычно это рулон) размечают на ровном и чистом основании. Отмеряют фрагмент нужного размера, отрезают ножом с припуском по периметру (достаточно 1,5-2 см).
Семён
Сообщение Семён »
Непосредственно перед оклейкой проводят еще одну чистку мыльным раствором.
С пленки снимается защитный слой. Это ответственный момент, и лучше проделывать это вдвоем.
Клеевой слой слегка смачивают из пульверизатора. Так клеевой слой не сразу схватится со стеклом, и у вас будет возможность скорректировать положение.
Семён
Сообщение Семён »
Наклеивание начинают с верхнего угла, затем опускаются все ниже, последовательно и аккуратно приклеивая материал по всей ширине.
С помощью шпателя прижимают и разглаживают материал от центра к краю, чтобы избавиться от остатков влаги и воздуха.
Лишнюю пленку аккуратно обрезают, края проглаживают шпателем еще раз.
Семён
Сообщение Семён »
Тонировка металлопластиковых окон – распространенное решение, так как она позволяет решить несколько задач, не требуя больших затрат. На рынке присутствует несколько разновидностей полимерного материала с разными свойствами. Вы можете не только избавиться от изнуряющего солнца, но и попутно поддерживать оптимальную внутреннюю среду.
Семён
Сообщение Семён »
Существуют варианты с противоударными или декоративными свойствами, но большей популярностью пользуются зеркальные тонировки с функцией защиты от чужого любопытства. Для успеха наклейки любой пленки на стекло потребуется определенный набор инструментов, также важна чистота стеклянной поверхности и аккуратность исполнителей.
