Установка дверей в деревянном доме: выбор и монтаж?
Многие придерживаются версии что дерево – лучший материал, который сможет защитить не только от непогоды, но и посторонних людей. Несомненно, данный вид двери имеет большое количество положительных свойств, но в тоже время у него есть и отрицательные качества. Чтобы дать трезвую оценку и определится с выбором, важно тщательно рассмотреть «все за и против».
Плюсы:
Идеальное сочетание с общим интерьером. Дверной проем сливается с общим видом и создает впечатление монолитной фактуры.
Дерево – отличный теплоизолятор, что позволит экономить на счетах за отопление.
Необязательно покупать новую деталь, так как можно собрать её из обрезков, тем самым урезав бюджет на строительство.
Это экологически чистый материал, который не вызовет аллергической реакции и болезней (за исключением хвои).
Минусы:
Конструкция не надежна, легко поддается взлому. Если это загородный дом, то ставить дерево в качестве защиты крайне не рекомендуется.
Такая дверь сильно подвержена перепадам погодных условий. От влаги и холода она может изменять свой размер и доставлять тем самым неудобства.
Поверхность сильно подвержена механическим повреждениям и требует частого ухода.
Плохая шумоизоляция.
Как в случае с деревянной дверью, металлическая конструкция также имеет слабые стороны. Но всё же установка металлической двери в деревянном доме является лучшим решением на сегодня
Главное преимущество – то, что каждый минус можно убрать с помощью небольшой доработки. В итоге можно получить практически идеальный вариант входной конструкции.
Плюсы:
Крепкая структура, которую сложно повредить без специального оборудования. Дополняют всё внутренние петли и замки со встроенным сложным механизмом.
При наличии специального покрытия обеспечивается высокая степень защиты от попадания влаги.
При наличии уплотнителей появляется хорошая шумоизоляция и защита от сквозняков и пыли.
Металл не воспламеняется, а значит, не поддерживает горение.
Минусы:
Лист железа сильно промерзает и выпускает на улицу все тепло из дома.
Такая дверь сильно выделяется на фоне деревянной конструкции и может сильно испортить внешний вид.
Монтаж и покупка требуют больше затрат времени, денег и сил.
Если нужна металлическая входная дверь в дом из бруса, то лучше сразу устранить все минусы и недочеты. Можно исправить почти все отрицательные качества двери, за исключением цены.
Во-первых, важно определиться с общим дизайном. Однозначно, дверь сильно выделяется на общем фоне, и здесь есть два способа решения проблемы. Первый – выполнить окна и двери в одном дизайнерском стиле. Тогда дом будет выглядеть необычно и интересно.
Второй способ – докупить специальные накладки из дерева. Подобные деревянные листы помогут выполнить всё в одном стиле, а также частично решить проблему с теплоизоляцией.
