Как правильно сделать дверной проем в стене из кирпича?
Такая разновидность кирпичной кладки применяется в процессе возведения несущих стен, которые должны обладать высокой прочностью и устойчивостью. Для самонесущих стен обычно используют шестирядную кладку. Её характеристик достаточно, для сохранения надёжности наружной стены.
Перед пробивкой дверного проёма в кирпичной стене следует учитывать забутовку стен наружного типа и армирование несущих стен. Все это закладывается в проект постройки и должно быть видно по документам.
Технология пробивки дверных проёмов в кирпичной стене 🛠
Каждая работа по перепланировки квартиры или дома имеет свою определённую технологию. Важно придерживаться указанной последовательности, чтобы не нарушить общую конструкцию и получить желаемый результат
4 этапа, как сделать дверной проем в кирпичной стене своими руками:
Подготовка нужных инструментов и демонтаж отделки.
Сам процесс пробивания в несколько шагов (описан в параграфе ниже).
Укрепление створа.
Внешняя отделка готового дверного проёма.
Укрепление створа.
Ещё одна важная деталь – это дверная коробка, которая станет в будущий проем. Если таковой не планируется, это упрощает задачу. В противном случае нужно заранее учесть правила её установки.
Установка дверной коробки требует выполнения определённых условий. Здесь чрезвычайно важно соблюдать расстояние – между стеной и торцом должен быть зазор от 1 до 2.5 см.
Большинство дверных проёмов стандартизированы. Однако в случае самостоятельной работы лучше всего заранее продумать этот момент и сделать дверную коробку под заказ. Тогда можно не переживать о её размерах.
1 этап – как правильно подготовиться к пробиванию проёма под дверь
Прежде чем пробивать стену, необходимо изучить пространство под потолком. Особенно внимательным надо быть при работах с несущей стеной. Плиты перекрытия в обязательном порядке нужно подпереть.
В качестве опорной конструкции можно использовать телескопические стойки. Это идеальный вариант, который применяется на профессиональных стройках монолитных зданий. Если нет возможности их приобрести, можно воспользоваться обычными подтоваринами – деревянными брёвнами. При этом нельзя их ставить на чистый пол. Здесь следует воспользоваться перекрытием.
Что нужно подготовить перед тем, как сделать проем в стене:
универсальный перфоратор;
аппарат для сварки;
болгарка;
набор ключей.
Во время проведения работ по перепланировке понадобится разрезать арматуру. Для этого необходимо обзавестись специальными ножницами.
аппарат для сварки;
болгарка;
набор ключей.
