Страница 3 из 4
Закладные под ворота в кирпичных столбах: технология и материалы
Добавлено: 09 янв 2022, 09:35
Если на участке большой уклон, не следует делать наклонный цоколь – лучше распределить перепад высоты по секциям, например, одна или две секции будут на одном уровне, а следующие фрагменты ниже или выше на несколько сантиметров и так далее, по всему периметру. Время окончательного затвердевания бетона составляет три недели, но опалубку можно снимать через 3-4 дня, а через неделю приступать к сборке кирпичных опор.
Добавлено: 09 янв 2022, 09:40
Петр
А если цоколь будет из кирпича?
Добавлено: 09 янв 2022, 09:42
Петр писал(а): 09 янв 2022, 09:40 А если цоколь будет из кирпича?
В том случае, если цоколь будет из кирпича, ленту заливают на одном уровне с поверхностью грунта, но при этом нивелируют ее по горизонтали, чтобы было удобнее возводить кладку. Как правило, порядовка столбов, на которые навешиваются ворота, да и всех промежуточных опор, делается в полтора кирпича, следовательно, кирпичный цоколь тоже нужно делать такой же ширины, а это будет 380 мм
Добавлено: 09 янв 2022, 09:43
Давайте подсчитаем по геометрическим параметрам: длина по постели или ложку составляет 250 мм, а ширина по тычку – 120 мм, слой раствора – 10 мм, итого, 250+120+10=380 мм
У опоры, где кладка делалась в полтора кирпича, в средине получится отверстие 140x140 мм, куда свободно поместится круглый или квадратный армирующий профиль с сечением 40-60 мм и с каждой стороны останется свободное пространство. По мере поднятия столба к армирующему профилю нужно приваривать закладные, где снаружи будет уголок 50x50 мм, который крепится к профилю арматурой Ø10 мм. Впрочем, для удобства можно использовать кусочки полосы, приварив их к уголку и продлить металлическими прутами, которые в свою очередь будут приварены к армированию опоры.
Петр
Но как быть с закладными для секций забора?
Добавлено: 09 янв 2022, 09:44
Петр писал(а): 09 янв 2022, 09:43 Но как быть с закладными для секций забора?
Без них можно обойтись вообще, то есть, приварить лаги непосредственно к армирующему стояку – для этого используют профили сечением 20x40 или 40x60 мм. Например, для профнастила достаточно 20x40 мм, так как это очень легкий облицовочный материал и если расстояние между столбами порядка двух метров или чуть больше, то ветровые нагрузки не страшны. В том случае, когда секции тяжелее (это может быть ковка), то лучше устанавливать лаги 40x60 мм, особенно, если там еще подшит профнастил. Но это вовсе не является каким-то обязательным требованием – при желании вы можете сделать для фиксации секций закладные из арматуры или стальной полосу, к которым будут приварены лаги.
Пустоты между вертикальным армопрофилем и внутренними стенками опоры нужно заполнить бетоном, используя при этом вибратор или какую-т деревянную палку – главное, чтобы у нее хватило длины. Для большей уверенности, что в растворе не останется пустот, можно заливать бетон постепенно, по мере порядовки кирпича – так гораздо легче качественно утрамбовать смесь. Но, опять-таки, палка о двух концах и в таком случае следует быть предельно осторожным, так как при уплотнении бетона можно нарушить свежую кладку опоры. В этой ситуации решение принимается индивидуально.
Добавлено: 09 янв 2022, 09:51
Для установки ворот на кирпичные опоры нужны мощные разборные навесы, которые сначала нужно приварить к створкам, при этом нельзя отклоняться от вертикали ни на один градус. Расстояние между петлями должно совпадать с расстоянием между закладными, так как нижняя часть навеса приваривается к ним только на основе этих геометрических параметров. После этого створки навешиваются на петли с предварительной смазкой поворотных устройств. Сварочные швы нужно подправить болгаркой, отшлифовать металлической щеткой и закрасить подходящей по цвету краской или лаком.
для смазки петель можно использовать воск – он долг сохраняет скользящие свойства, и ваши ворота не будут скрипеть при распахивании и закрывании створок.
