Сравнение бруса и клеенного бруса - из чего лучше строить дом?
Тимофей писал(а): 13 янв 2022, 06:12 Когда можно приступать к внутренней отделке?
Если для вас важна скорость возведения дома, вы хотите как можно быстрее заселиться в новый дом – выбирайте клеёный брус.
Несмотря на то, что все стены из бруса собираются быстро, буквально за несколько дней при наличии готового фундамента, требуется технологическая пауза, чтобы дом, как говорят, «сел». Особенно это касается зданий, построенных из обычного бруса естественной влажности. От укладки бруса до продолжения работ должно пройти 10-12 месяцев.
Чуть меньше времени потребуется, чтобы начать отделку в доме из профилированного бруса. А вот дом из клееного бруса практически не садится, вставлять окна и двери и приступать к внутренним работам можно практически сразу.
Тимофей писал(а): 13 янв 2022, 06:17 Насколько теплым будет дом?
Теплообмен в доме зависит от толщины стен и хорошей изоляции – отсутствия щелей в стыках, угловых соединениях. С этой точки зрения по все позициям выигрывает клееный брус. Ему можно придать длину 18-20 метров, а максимальная толщина стен составляет 275х275 мм.
Идеальная геометрия «гребенок» обеспечивает хорошую стыковку. Дом не продувается. При возведении дома из клееного бруса вам не потребуется дополнительное утепление. Толщину бруса выбирайте, исходя из погодных условий в вашем регионе.
Если же вы решите строить дом из обрезного бруса, приготовьтесь ощутить серьезные теплопотери. Вам придется постоянно проверять стыки и следить за тем, чтобы не образовывались щели
Если вы остановите выбор на материале толщиной 150мм, потребуется утеплять стены, если вы захотите проживать в доме круглый год. При укладке профилированного бруса можно добиться хороших результатов, если пользоваться специальным уплотнителем.
Хотите жить в теплом доме – выбирайте клееный брус. Разнообразие вариантов позволяет выбрать оптимальную толщину стен для вашего климата, а плотное соединение пазов исключает потери тепла. Вам не потребуется дополнительно утеплять стены.
Роман С
Сообщение Роман С »
С точки зрения экологии натуральное дерево – обрезной или профилированный брус – оказываются предпочтительнее.
