Страница 3 из 4
Покраска бетонного забора: подготовка основания и технология нанесения краски
Добавлено: 16 янв 2022, 20:24
Масляная. Покрытие защищает окрашенную поверхность от внешнего воздействия, заселения микроорганизмов, скопления грязи, проницаемости паров. Слабое звено – непродолжительный срок эксплуатации, быстрое выцветание.
Добавлено: 16 янв 2022, 20:25
Приобретая покрасочный материал следует убедиться, что он предназначен для наружных работ. Существенная деталь – матовая краска хорошо маскирует небольшие дефекты, глянец – подчеркивает.
Цветовые предпочтения – прерогатива покупателя. Если выбор сделать трудно, можно попробовать компьютерный вариант подбора цветных красок и их гармоничное сочетание.
Дизайнерские решения базируются на простых принципах:
правило 3 цветов – значительная часть основного цвета, дополненного сочетаемым цветовым оттенком и 10% акцентирующего цвета;
исключение пестрых кричащих цветов в совместной композиции – вычурность не привлекает, а отталкивает;
применение бесцветных красящих веществ только на поверхностях, не имеющих изъянов;
белые оттенки удачно сочетаются с основной палитрой красок;
Добавлено: 16 янв 2022, 20:26
имитация природных материалов производится цветами близкими к оригиналу;
изгородь в зеленых оттенках – прекрасный фон, при наличии на приусадебном участке большого количества цветущих декоративных растений;
гармонично сочетается кровля, подобранная под фасад дома, а цвет забора – под кровлю;
ограждение маленького дворика лучше окрашивать в светлые тона – это не позволит зрительно сузить небольшое пространство;
если размер приусадебного участка отличается масштабом предпочитают темные оттенки – визуальную гарантию защищенности;
при оштукатуренном сером фасаде домовой постройки внимание акцентируется на ярких красках.
На какой бы оттенок не пал выбор, главное помнить, что цвет притягивает взгляд, рождает эмоции и передает смысл.
При закупке покрасочного материала необходимо проследить принадлежность всех емкостей к одной партии. В противном случае есть шанс приобрести разные оттенки. Если цветовое решение предполагает процедуру колерования, все манипуляции выполняют в месте покупки.
Добавлено: 16 янв 2022, 20:27
Основные работы производятся в солнечную безветренную погоду с минимальной влажностью. Чтобы хватило времени на покраску и просушку лучше проконтролировать атмосферный прогноз.
При осадках защитный слой утратит качественные преимущества, а сильные порывы ветра загрязнят поверхность.
Выбор способа как покрасить бетонный забор зависит от рельефа поверхности. Идеальный вариант нанесения – использование краскопульта и профессионального оборудования.
Для создания однородности цветового оттенка красящее вещество тщательно перемешивают. Углы и труднодоступные области прорабатывают кисточкой, при этом упреждают потеки, равномерно распределяя состав.
Чтобы предотвратить загрязнение нижней части конструкции, вначале прокрашивают верхние секции. Для сглаженных поверхностей допустимо использование валика. При обработке основания следят, чтобы краска полностью заполняла бетонные поры.
После просушки первичного слоя изгородь повторно прокрашивают с помощью краскопульта. В большинстве случаев двойной слой обеспечивает насыщенный оттенок и глубокое окрашивание. Впрочем, количество повторных нанесений зависит от прихоти и предпочтений хозяина.
