Дома из лафета
Дома из лафета
Учитывая то, что лафет очень прочный, устойчивый и способен выдерживать большие нагрузки, кровля здания может быть выполнена из любого материала. Одинаково подойдут как легкие системы, такие как рубероид, ондулин, металлочерепица или шифер, так и более тяжелые, например, глиняная черепица. Выбор остается за заказчиком.
Дома из лафета
Главное, при устройстве крыши, соблюдать последовательность сборки, которая включает следующие этапы:
Монтаж мауэрлата (брус-основа каркаса крыши, который прокладывается по верхнему периметру строения).
Монтаж стропильной системы (несущие балки каркаса, на которые крепится кровля, и которые отвечают за угол наклона крыши).
Укладка гидро- и пароизоляционных материалов.
Укладка утеплителя.
Монтаж кровельного материала.
Укладка утеплителя.
Дома из лафета
Внутренняя и наружная отделка
Деревянные дома из лафета хороши тем, что, в принципе, не нуждаются во внутренней или наружной отделке. Однако, если есть желание поэкспериментировать с интерьером, нужно учесть, что начинать внутреннюю отделку дома, выполненного из лафета, можно не раньше, чем через полгода, – когда произойдет естественная усадка здания.
Перед началом отделочных работ стены необходимо проконопатить. Этот процесс позволит избежать дальнейшего изменения геометрии здания.
Дома из лафета
Чаще всего для обшивки стен используют вагонку, гипсокартон или стеновые панели. Принцип крепления такого материала предполагает наличие обрешетки, которая выполняется из бруса или бревна. Пространство между стеной и обрешеткой можно использовать в качестве ниши для прокладки коммуникаций. При этом обязательно выполнение требований по пожарной безопасности.
Дома из лафета
Однако такой способ отделки нравится не всем: во-первых, это забирает полезную площадь комнаты, во-вторых, в подобных нишах нередко организуют себе жилище насекомые и грызуны.
В таком случае стены лучше оставить в первозданном виде. Их можно покрасить или покрыть лаком.
Дома из лафета
Применение штукатурных растворов исключено, поскольку у древесины есть свойство "дышать" (то впитывать влагу, то высыхать) на протяжении всего срока эксплуатации здания. Шпаклевка такой нагрузки не выдержит.
В целом, интерьеры домов из лафета достаточно разнообразны. Это может быть красочный марокканский стиль или сдержанный элегантный английский, великолепно смотрится и романтический прованс. Достичь дизайнерской задумки помогут мебель и элементы интерьера.
Дома из лафета
Стоимость строительства дома по норвежской технологии зависит от площади будущего строения, вида древесины, толщины бревна. Также, на цену существенно влияет такой критерий, как естественная влажность и камерная сушка лафета.
Дома из лафета
Стоимость 1 м³ пиломатериала естественной влажности составляет порядка 22 тысячи рублей, камерная сушка лафета добавит к этой цене еще около трех тысяч рублей. Работы по устройству ленточного фундамента с учетом материалов будут стоить порядка 12 тысяч рублей за 1м³, а кровельные работы обойдутся в среднем 4 тысячи рублей за 1 м².
Дома из лафета
С каждым годом все большую ценность приобретает экологически чистое жилье. Если к тому же лафет-дом построен по современным технологиям, оснащен всеми необходимыми коммуникациями и отвечает параметрам надежности и долговечности, что может быть лучше? Дом из лафета, пожалуй, один из таких вариантов.
