Загородные дома, возведенные по технологии лафет: тонкости технологии, плюсы и минусы, особенности современных проектов
Метод не лишен недостатков:
Сложность технологии. Причина медленного распространения технологии лафета — сложность исполнения норвежского замка. Работа трудоемкая и высокоточная, требующая мастерства, времени и подгонок.
Подготовка лафетных бревен. При обработке с двух сторон снимается верхний, защитный слой древесины. Со временем на поверхности появляются трещины (от чего не защищает не один метод рубки), которые не бывают глубокими или, тем более, сквозными. У материала могут возникнуть обычные проблемы: гниль и плесень. Чтобы продлить срок службы сруба, рекомендуется обрабатывать его антисептиком и антипиреном раз в два-три года, а через 5-6 лет повторно проконопатить.
На рынке частного домостроения работают строительные компании с большим опытом возведения деревянных домов, предлагающие проектирование и возведение коттеджей из лафета. Многие организации используют пиломатериалы собственного изготовления, что позволяет поддерживать оптимальную стоимость работ под ключ.
Технология обладает большими возможностями для создания современного жилья, практичного и многофункционального. Будущим владельцам предлагаются проекты домов из лафета в разнообразном архитектурном исполнении, как типовые, так и индивидуальные.
На цену постройки влияет:
Стоимость строительных материалов. Она определяет 60-75% итоговой цены. Чаще всего используется древесина сосны, ели, лиственницы и кедра.
Параметры проекта. Площадь дома и толщина стен сруба; количество перерубов на единицу площади стен.
Разработка проекта. На стоимость влияет сложность планировки (этажность, пристройки, наличие террасы, балкона, крыльца, колонн или мансарды).
Особенности фундамента. Если участок имеет сложную топографию, могут появиться дополнительные расходы.
Форма и площадь крыши. Стоимость зависит от конструкции, типа выбранного кровельного материала, наличия фронтонов или навесов, а также дополнительного утепления.
Выбор отделочных и инженерных работ.
Традиционно норвежский лафет для проектов домов изготавливался из распространенных на Скандинавском полуострове пород деревьев — сосны, кедра и лиственницы. Российские загородные коттеджи не нарушают традицию — их возводят из тех же материалов:
Дом из лафета сосны. Сосна — распространенный и быстровозобновляемый ресурс. Такой дом будет самым практичным по причине бюджетности материала. Сосна обладает ровной и плотной структурой, имеет небольшое количество сучков и легко обрабатывается.
Дом из лафета кедра. Древесина кедра прочная, но достаточно податливая для обработки. Ее ценят за красивую текстуру и высокую теплоемкость (выше, чем у древесины сосны на 30%). Смола кедра содержит природные антисептики, защищающие древесину от биологических вредителей.
Дом из лафета лиственницы. Прочная древесина, максимально защищенная от воздействия влаги благодаря пропитывающей ее смоле. К достоинствам древесины из лиственницы относят ее твердость, стойкость к температурным скачкам, высокие теплоизоляционные качества и великолепные антисептические свойства, подавляющие размножения вредителей и гнилостной плесени.
Любая древесина должна отвечать требованиям качества. Для строительства отбираются бревна, на которых отсутствуют трещины на торцах, следы синевы, жуков-короедов, плесени и механических повреждений.
Современная технология возведения жилья в норвежском стиле позволяет использовать лафет как естественной влажности (35-55%), так и камерной сушки (18-22%). Дома, возведенные из лафета естественной влажности, проходят длительный процесс просушки и усадки.
Сухой лафет является оптимальным материалом и обладает важными преимуществами:
Усадка. Процесс естественной усадки у постройки из сухого лафета идет в 3 раза быстрее, чем у материала естественной влажности.
Защита древесины. Оптимальный температурный режим в сушильной камере уничтожает плесень и насекомых-вредителей.
Качество древесины. Растрескивание поверхности не такое сильное, как у сырых бревен.
Единственным фактором, омрачающим картину, является цена сухого лафета — она на 30% выше.
