Тамбур для дома: разновидности, обустройство и дизайн
Существует требование, обусловленное правилами пожарной безопасности. Согласно ему обе двери должны открываться наружу. В случае возникновения внештатной ситуации обитатели дома смогут беспрепятственно покинуть помещение.
Миниатюрный тамбур-крыльцо имеет право на существование, но не является оптимальным решением. Он, разумеется, выполняет защитную функцию, но в нем невозможно устроить хоть сколько-нибудь удобные места хранения.
Более практична конструкция шириной 3-4 м. В среднем помещении найдется место для всех необходимых предметов: настенных полок или компактного шкафа, обувной полки и зеркала. Если вам кажется, что шкаф – слишком громоздкая вещь для такой комнаты, можно ограничиться крючками для верхней одежды. Тамбур среднего размера высвободит полезную площадь внутри дома.
Просторную входную зону, ширина которой достигает пяти и более метров, можно обустроить по принципу веранды, утеплить, провести свет и спроектировать большие окна. По окончании работ в тамбуре монтируют полки для хранения, ставят шкаф. При желании нетрудно вместить небольшой стол и наслаждаться неспешными чаепитиями с видом на окружающий ландшафт.
Вентиляция. Она актуальна в двух случаях: если будет установлена металлическая входная дверь, или если хозяева собираются в небольшом пространстве сушить одежду.
Двери. Важно продумать их взаимное расположение. Если есть возможность, их стараются не размещать друг напротив друга, чтобы не создавать сильных сквозняков. Иногда устраивают так, чтобы обе двери открывались внутрь. Так труднее создать ситуацию, в которой обе двери окажутся открытыми одновременно.
Уборка. В буферном помещении грязи и пыли по умолчанию больше, чем в жилых комнатах. Тамбур будет периодически подвергаться тщательной уборке, поэтому для отделки важно подобрать материалы, устойчивые к частым загрязнениям и не менее частым чисткам.
Главный вопрос, который предстоит решить – это делать помещение теплым или холодным. Каждое решение имеет свои положительные стороны. Холодный тамбур снижает расходы на отопление, а экономность сегодня в тренде. Он может оказаться удобным для семьи с маленькими детьми: процесс одевания порой затягивается, а в прохладной комнате делать это комфортнее.
У тамбура с отоплением свои преимущества. Если установить трубчатые радиаторы, их можно использовать для сушки верхней одежды (чаще это будут детские вещи). Фрагмент пола с подогревом (теплый пол) удобно использовать для сушки обуви, тогда как в холодных углах можно хранить овощи и фрукты.
Для возведения конструкции стараются использовать материал, из которого строился дом; это гарантированно придает композиции гармоничный вид. Но никто не запрещает выбрать любой другой материал, если замена равноценна. Например, стильно смотрится комбинация кирпичных или бетонных стен с остекленным входом.
Довольно широкий перечень материалов используют для строительства тамбура в частном доме;
