С вертикальными каналами. Простейший для воспроизводства вариант имеет три канала (так называемая трехоборотка). Модель легко растопить в любую погоду, она проста в обслуживании, не нуждается в частой чистке. Минусом считается невысокий КПД, неравномерное прогревание и быстрое остывание. Высока вероятность растрескивания первого канала.
Печь-шведка: особенности конструкции, преимущества и порядок изготовления?
Михаил
При выборе подходящего варианта стоит помнить о следующих особенностях печей:
Михаил
С горизонтальными каналами. Конструкция также проста в строительстве, характеризуется более высоким КПД, дольше держит тепло. Неприятным следствием горизонтального устройства является усиленное отложение сажи, поэтому чистить ее приходится чаще (и здесь важно иметь правильно поставленные прочистки). Печку сложнее растапливать, ей нужна большая тяга в дымовой трубе; при определенных погодных условиях возможны капризы.
Михаил
Колпаковая печь. Комбинация двух первых разновидностей с высоким КПД и другими приятными свойствами: равномерным и длительным прогревом, простым обслуживанием, легким растапливанием, длительным сроком эксплуатации. Колпаковые модели чрезвычайно разнообразны по форме и функционированию, способны прогреть 3-4 комнаты. Иногда их делают двухъярусными, для второго этажа или мансарды
Михаил
Печные конструкции различаются по формату использования, и, следовательно, по способу монтажа, выбору материалов и наличию деталей. Различают традиционные, современные и декоративные печки.
Михаил
Традиционные шведки – верх инженерной мысли прошлого. Хотя с момента их разработки прошло немало времени, они по-прежнему любимы и часто изготавливаются под заказ или самостоятельно. В отличие от голландки, которая изначально предназначалась лишь для отопления, шведский вариант появился как отопительно-варочный. Для кладки выбирают особый огнеупорный кирпич, им же выполняют облицовку.
Михаил
Современные модели зачастую более габаритны, обладают стильным дизайном, отличаются высоким КПД, помогают экономить тепло. Они являются вариациями на тему классики, иногда изготавливаются из титана или магнезита, и сочетают в себе плиту, духовку и вытяжку. Встречаются и более сложные модели: с камином, с лежанкой, со встроенным водяным контуром.
Михаил
Декоративные разновидности шведок повторяют черты классических изделий. Они более компактны и, хотя могут помочь приготовить обед или нагреть комнату, в качестве основного нагревательного устройства их не рассматривают. Зато кирпичная постройка, облицованная изразцами, превосходно смотрится в разных интерьерных стилях.
Михаил
Правильнее всего ставить печь во время строительства дома, причем ее фундамент необходимо заложить ближе к центру фундамента самого строения. Также важно проследить, чтобы над отопительным устройством не оказались балки перекрытия.
Если вы решили поставить печку в уже возведенном доме, это также возможно, но потребуется приложить больше усилий.
Михаил
При выборе конструкции печи-шведки с варочной плитой руководствуются размерами помещения и функциональными задачами. Если вы собираетесь использовать ее только для готовки, небольшой конструкции будет вполне достаточно.
Тимофей
какие саме популярные виды шведок?
