Какой утеплитель не грызут мыши и крысы, где не заводятся насекомые
инга писал(а): 27 янв 2022, 09:44 Как защитить утеплитель от грызунов?
Выбрав в качестве утеплителя минеральную вату или плиты пенополистирола, нужно заранее, ещё до его установки, подумать о мерах его защиты от грызунов. Некоторые застройщики используют стекловату, считая, что мелкие частицы стекла отпугнут мышей. На самом деле живут мыши и в стекловате, ведь они её не едят. Рыхлый материал даже грызть не приходится – он легко проминается под весом зверьков, а протиснуться они могут в малейшую щель. Поэтому их в утеплитель нужно просто не пустить или отпугнуть.
Барьер из металлической сетки
Стальная сетка с мелкими ячейками – надежная преграда для мышей. Её можно крепить к лагам и балкам перекрытия при утеплении пола, к стойкам каркаса при теплоизоляции стен под навесной фасад. Если стены будут штукатуриться, сетка послужит не только защитой от вредителей, но и армирующим каркасом. Но в этом случае лучше выбирать изделия из оцинковки.
Отпугивающие средства
Есть немало средств, контакта с которыми грызуны избегают. Обработайте ими каменную вату, и мыши не будут пытаться поселиться в ней. Можно использовать:
порошок или раствор борной кислоты, вызывающий у грызунов нарушение дыхания и обезвоживание;
Битрекс – нетоксичный пестицид в виде белых кристаллов или гранул с мощнейшим горьким вкусом, малейшие дозы этого вещества заставляют крыс и мышей отступить;
табачная пыль, сосновая хвоя, сухие ветки полыни – обладают специфическим запахом, отпугивающим грызунов.
Если мыши уже пробрались в дом, отвадить их можно, рассыпав по периметру стен битое стекло, древесную золу, буру или разложив стручки жгучего перца. Однако эти методы могут навредить не только грызунам, но и домашним животным или детям.
Бетонная стяжка
Если решено использовать пенополистирол, чтобы утеплить пол в деревянном доме, чтобы не завелись мыши, его нужно уложить на изолированное щебеночное основание и закрыть стяжкой из бетона. Таким образом утеплитель окажется в футляре из материалов, не подвластных даже крысиным зубам
Ультразвук
Приборы, испускающие звуковые волны определенной длины, приходится использовать по факту – когда грызуны атакуют уже построенный и утепленный дом. эти волны не воспринимаются ухом человека и не вредят ему, но крысы и мыши их отлично улавливают. Ультразвук негативно воздействует на их нервную систему, заставляя покидать норы. Мыши либо сбегут наружу и не вернутся, пока работает отпугиватель, либо в поисках выхода вылезут в дом, где для них нужно расставить мышеловки или разложить отраву.
Однако для эффективного воздействия такие приборы придется установить в каждой комнате, так как ультразвук, хоть и действует на большие расстояния, но сквозь стены не проходит.
Кошка
Грызуны бесстрашно соседствуют с человеком, но боятся кошек, присутствие которых в доме обнаруживают, даже не встречаясь с ними. Вероятность того, что они рискнут поселиться в теплоизоляции и пробираться в комнаты заметно уменьшится, если в новый дом сразу запустить представителя семейства кошачьих.
Коротко о главном
Без качественной теплоизоляции трудно создать в доме нормальные условия для жизни, чтобы не замерзать зимой, тратя немалые средства на отопление, и не изнывать от жары летом. Но эффективность утеплителя может сойти на нет, если в нем заведутся мыши. Их совершенно не привлекают только пеностекло, керамзит, пеноизол и утеплители из ячеистого бетона, но у этих материалов слишком много минусов по сравнению с такими современными изоляторами, как минеральная вата и пенополистирол. Поэтому нужно знать, какими способами можно защитить их от грызунов или отпугнуть их.
Тема поднималась пользователем Anonymous 11 фев 2022, 04:34.
