Минеральная вата
Свойства этого материала не позволяют использовать его в стяжках пола по грунту. А вот деревянные перекрытия, утепленные минеральной ватой, могут похвастаться увеличением срока службы. Утепление перекрытия между цоколем и первым этажом рекомендуется выполнять материалом, толщина которого составляет 20-30 см. Более высокие этажи утепляют материалами толщиной 10-15 см.
Утепление пола в деревянном доме: разновидности утеплителей и порядок работ
Генннадий
Утепление пола в деревянном доме: разновидности утеплителей и порядок работ Источник: https://m-strana.ru/articles/utepl
Эковата
Материал производят из измельченной макулатуры и картонной упаковки с дальнейшей пропиткой антипиренами и антисептиками. Эковата не может использоваться для утепления по грунту из-за низкой плотности, но для перекрытий по балкам материал считается лучшим вариантом. В этом случае толщина утеплителя пола в деревянном доме может составлять 20-25 см.
Генннадий
Вспененные полимеры
Главное отличие – высокая стоимость по сравнению с другими утеплителями. Нельзя назвать эффективным использование этого утеплителя на полу и перекрытий по балкам. Поэтому лучше всего использовать вспененные полимерные теплоизоляционные материалы для тонкослойных конструкций под напольные покрытия.
Генннадий
Пеностекло
Материал получают вспениванием кварцевого песка. Масса такого утеплителя намного меньше, чем у сухого дерева. Основными достоинствами материала можно назвать хорошие пароизоляционные свойства, способность выдерживать большие нагрузки без изменения формы и потери качественных характеристик, а также хорошая шумоизоляция.
Борис К
Пеностекло выпускают в плитах, которые выдерживают вес большегрузного автомобиля, или в гранулах для засыпки деревянных перекрытий.
Петр
Можно ли материал использовать для утепления цокольного этажа ?
Борис К
Стандартная плотность материала 150кг/м³ позволяет использовать его для утепления цокольного этажа и перекрытий, расположенных выше. При этом толщина теплоизоляции должна соответственно составлять 18 см и 15 см.
Борис К
Керамзит- в последнее время этот утеплитель стал использоваться намного реже из-за появления на строительном рынке более эффективных теплоизоляционных материалов. Некоторые характеристики требуют увеличения слоя теплоизоляции в 4-6 раз по сравнению с каменной ватой или эковатой. Перекрытие по балкам не всегда может поместить такой объем утеплителя.
Борис К
Утеплитель этого вида получается в результате смешивания цементного порошка, жидкого стекла и древесной шерсти. Достоинством такой теплоизоляции пола в деревянном доме является способность гашения шумов различного происхождения, а также значительное сохранение тепла при оклеивании этим видом изоляции несущих стен дома
