Как сделать пруд на участке
Руслан
Сообщение Руслан »
Водные растения высаживают в специальные мелкоячеистые корзины (контейнеры) квадратной, круглой, овальной формы, заполненные питательной смесью, и устанавливают в водоем, благодаря чему они не всплывают и с легкостью вынимаются из пруда на зиму. Использование контейнеров намного облегчает контроль за ростом растений и уход, так как их стебли не переплетаются. Для засаживания отвесных зон берега применяют посадочную ткань (из натурального кокоса) с кармашками для посадки растений.
Ольга М
Сообщение Ольга М »
Руслан писал(а): 03 авг 2021, 19:18 Водные растения высаживают в специальные мелкоячеистые корзины (контейнеры) квадратной, круглой, овальной формы, заполненные питательной смесью, и устанавливают в водоем, благодаря чему они не всплывают и с легкостью вынимаются из пруда на зиму. Использование контейнеров намного облегчает контроль за ростом растений и уход, так как их стебли не переплетаются. Для засаживания отвесных зон берега применяют посадочную ткань (из натурального кокоса) с кармашками для посадки растений.
А как с водными сорняками быть? они наверное забивать пруд будут..
Руслан
Сообщение Руслан »
Некоторые водные растения быстро размножаются и могут забивать другую флору. Массовое размножение микроскопических водорослей приводит к цветению воды, вследствие чего она становится непрозрачной. Водоросли не причиняют вреда растениям и служат кормом для рыб, но мутный водоем выглядит некрасиво. Цветение воды можно предотвратить с помощью специальных химикатов, но лучше воспользоваться естественным способом, что означает соблюсти баланс между растениями разных видов. Для этого третью часть поверхности пруда (в расчет не берется прибрежное мелководье) следует покрыть плавающими или торчащими из воды листьями (на каждый квадратный метр поверхности должно приходиться по девять погруженных растений, которые можно расположить в любом месте — необязательно равномерно).
Чем помимо растений можно украсить поверхность воды ?
Руслан
Сообщение Руслан »
Помимо растений, поверхность воды можно украсить фонтаном, который своими брызгами будет создавать настроение, оживлять зеркальную поверхность, придавать ей дополнительное очарованье.
Руслан
Сообщение Руслан »
К тому же фонтан повышает содержание кислорода в воде и тем самым улучшает экологические условия для водных растений и обитателей пруда. На рынке имеются фонтаны, специально предназначенные для установки в прудах. Они работают при помощи насоса. Насосы рассчитаны на длительную непрерывную работу (например, в течение суток и более). Они продаются вместе с кабелем длиной от 5 до 15 м и насадками. С помощью широкого ассортимента насадок, которые надеваются сверху на насос, можно задать форму и направление движения воды фонтана (вверх, в стороны, вниз или комбинированные направления, а также вращение струй).
Самые распространенные модели насадок «колокольчик» (напоминает полусферу, полую внутри), «гейзер» (имитирует природный пенящийся подземный источник), «рыбий хвост» (вода бьет вверх отдельными струями под углом 30-40 °), «французская лилия» (имеет форму цветка) и др. Более сложные по конструкции насадки распыляют воду ярусами или спиралями, напоминая своей формой веер или птичий хвост, имеют несколько водных светящихся лучей и т. д. Меняя напор, можно регулировать высоту, дальность струи, а ее толщина зависит от диаметра насадки
Руслан
Сообщение Руслан »
Погружные насосы устанавливают на дне водоема — на камнях или специальных подставках. Во время их работы вода забирается из пруда, а затем выплескивается в него обратно. На рынке представлено большое количество производителей фонтанных насосов: AL-KO (Германия), GARDENA (Германия), OASE (Германия), SPERONI (Италия), TETRA (Германия) и др. В комплект с насосом могут входить фильтр, телескопический удлинитель, фонтанные насадки, подводные светильники, трансформаторы, кабель, пульт дистанционного управления.
Руслан
Сообщение Руслан »
ля облегчения выбора у фирм имеются каталоги продукции с приведенными таблицами, с помощью которых можно рассчитать необходимую для конкретного фонтана мощность насоса в зависимости от высоты подъема (напора) и количества подаваемой воды. Пруд может быть красив не только днем, но и ночью. Для этого его нужно подсветить. В продаже имеются плавающие на поверхности воды осветительные приборы, подводные, устанавливаемые стационарно или в системе плавающего светильника на разной глубине. Они снабжены рефлекторами для хорошего разброса света. Выполнены из материала, устойчивого к перемене температуры, воздействию разного рода осадков и механическим ударам.
Ольга М
Сообщение Ольга М »
Руслан писал(а): 03 авг 2021, 19:21 Помимо растений, поверхность воды можно украсить фонтаном, который своими брызгами будет создавать настроение, оживлять зеркальную поверхность, придавать ей дополнительное очарованье.
Как за прудом ухаживать?
