Виды затирок для декоративного камня из гипса и возможные варианты ее нанесения. Какие есть ?
Дмитрий К
Прямоугольный. Для его выполнения предварительно вычищают до пяти миллиметров раствора в щелях, даже если он подстыл. После в эти пространства заполняют затирку до самого края зазора.
Дмитрий К
Скошенный. Предусматривает выполнение швов не ровно, а под углом. Примерный угол среза составляет 3-5 мм. Этот эффект будет удобен для помещений с высокой влажностью, так как по швам легко отводится вода.
Каждый способ нанесения затирки является подходящим не во всех случаях
Например, выпуклый не будет красиво смотреться на стене с декоративной отделкой в небольшом по площади помещении.
Среди большого количества производителей выделяют всего три, продукция которых отличается хорошим качеством
Ceresit — продается исключительно в сухом виде, на упаковке предусмотрена таблица, в которой показаны пропорции разведения средства перед применением;
Kiilto — смесь продается в различных оттенках, поэтому подбирать колер нет необходимости, считается устойчивой к перепадам температур;
Mapei — этот вариант затирки надежно укладывается в шов и в процессе эксплуатации не вываливается из него, встречается и полупрозрачный вариант, отталкивает пыль и грязь;
Растворы от перечисленных брендов надежно схватываются и не выцветают со временем. Составы идеальны для гипсового камня и кирпича, считаются нетяжелыми.
Алиса К
Как экономить средство?
На тот случай, когда декоративным камнем отделана большая часть стены, средство приходится экономить. Поэтому рекомендуют соблюдать несколько простых советов:
Выполняйте разведение состава в точных пропорциях, обязательно просчитайте количество еще до начала затирки.
Для широких швов используйте широкий шпатель, ведь он легко убирается всю лишнюю выпирающую смесь.
Утрамбовывайте излишки, которые остались на шпателе в другие щели вместо того, чтобы брать свежее средство.
