Какова высота подоконника от пола по стандарту?
При возведении жилой постройки либо проведении ремонтных работ следует учитывать личный комфорт, но помнить о внешнем виде фасада. Если оконные проемы размещены на разном уровне, то снаружи они выглядят не очень красиво.
Зачастую положение окон продумывается еще во время проектирования дома.
Эстетичным считается такое их размещение, когда визуальная гармония присутствует с наружной и внутренней сторон здания. Дополнительно стоит учитывать такие моменты:
Для окон в ванной, подсобном помещении, туалете, которые монтируются с целью пожаробезопасности, рекомендуемый уровень подоконника –1,7 м.
Взрослому в инвалидной коляске удобно пользоваться подоконной доской, размещенной на высоте около 85 см.
Если высота инсталляции 0,8 м, то верхняя граница проема должна находится на 30 см ниже потолка.
В спальнях на первом этаже комфортным считается монтаж выше одного метра, что обеспечивает немалую экономию тепла.
Самостоятельное проектирование оконных проемов – задача достаточно сложная. Успешно решить ее можно лишь при тщательном продумывании всех существующих вариантов.
Роман
А в жилых комнатах?lisita писал(а): 03 сен 2021, 09:59 Самостоятельное проектирование оконных проемов – задача достаточно сложная. Успешно решить ее можно лишь при тщательном продумывании всех существующих вариантов.
Источник: https://m-strana.ru/articles/vysota-pod ... _from_site
Такая высота полностью соответствует техническим предписаниям (размещению отопительных батарей), обеспечивает качественной освещение, создает впечатление некой гармонии
Только при расчете уровня подоконной доски учитываются следующие нюансы:
Эстетичность. Чрезмерно низкий либо высокий монтаж окна выглядит негармонично – не соответствует пропорциям комнаты.
Психология. Неправильно подобранный уровень оконного проема вызывает у жильцов чувство дискомфорта.
Безопасность. Низенький подоконник нередко стает причиной выпадения из окна. Это особенно актуально в тех случаях, когда в здании проживают маленькие дети, люди с инвалидностью, плохим зрением.
Непродуманная высота подоконника от пола впоследствии может оказаться недопустимой. Чтобы избежать последнего, важно заранее учитывать все факторы.
Для нежилых комнат уровень подоконной доски подбирается исходя из их назначения, особенностей меблировки. Окна в подобных случаях первым делом предусматриваются для обеспечения надлежащего освещения. Внешний эстетический вид учитывается в последнюю очередь.
Для ванных, туалетов рекомендуемая высота подоконника – 1,8 м. Это позволяет применять стенку для размещения зеркала, полочек со всевозможными средствами.
