Плинтус напольный пластиковый: размеры и как их выбрать
Чтобы сэкономить время и застраховаться от ошибок, удобно воспользоваться онлайн-калькулятором, или измерить периметр и результат предоставить продавцу.
Во время укладки плинтус надо будет нарезать на фрагменты нужного размера, чтобы подогнать их под габариты комнаты. Консультант в магазине может предложить более выгодные варианты. Количество стыков уменьшится, если выбрать плинтус максимально возможной длины.
Минимальная ширина (нахлест на пол) профиля равна 1,5 см. Она совпадает с тепловым зазором – расстоянием, которое оставляют между стеной и отделкой для компенсационного расширения последней.
При выборе ширины также действует правило гармоничности: чем выше стены, тем шире можно сделать декор. Если вы выбираете декор в цвет пола или стен, учитывайте габариты помещения.
Иногда широкий профиль – это суровая необходимость. Например, если для вас важно наличие трех объемных кабель-каналов, нахлест на пол может достигать 20 мм. При таком решении придется мириться с тем, что после установки мебели останется зазор. Планки любой ширины годятся для фиксации на неровной поверхности, и могут выручить там, где не справится декор из древесины или керамики.
У напольных ПВХ-изделий имеется стандарты, установленные ГОСТом. Например, стандартная высота равна 58 мм. Поскольку величина не регулируется жестко, фирмы расширяют линейку продукции. Это позволяет найти подходящий декор под любую дизайнерскую задачу
Представленные на рынке изделия с учетом высоты используются следующим образом:
Высота плинтуса меньше 50 мм – для маленьких комнат, кухонь, ванных.
Для большинства помещений подходит стандартная высота 58 мм, плюс-минус 2 мм.
Высота потолков 2,6-3 м увеличивает высоту декора до 70-90 мм.
Высота помещения превышает 3 м, высота плинтуса увеличивается до 10-15 см. Иногда высокий профиль нужен для маскировки проводов или в качестве элемента дизайнерской задумки.
Кстати, некоторые виды декора можно окрашивать
Стандартами мирового уровня предусмотрена ширина в 22 мм, но она может меняться в промежутке 15-25 мм. Ходовая продукция, представленная в ассортименте любого производителя, имеет следующие пропорции высоты/ширины: 4,5х2,1 см, 6,7х2,2 см, 5,5х2,2 см, 8х2,2 см, 8,5х2,5 с.
