Страница 4 из 6
Кухня с островом в частном доме: каковы особенности размещения
Добавлено: 10 сен 2021, 07:28
Стол-остров для кухни с системой хранения
Это функциональная часть мебельного ансамбля. Особенно, когда ограничена рабочая зона в пристеночном сегменте.
Виды кухонных островов со столом:
обеденный стол, установленный на тумбу с выдвижным ящиками, шкафчиком для посуды, открытыми полками;
комбинация обеденного стола с рабочей поверхностью и тумбой под посуды;
совмещение островной рабочей зоны и обеденного стола;
комбинация стола с барной стойкой;
передвижной, выдвижной стол с полками под столовые приборы
В рабочей зоне обеденной группы дополнительно может быть вмонтирована печка, варочная поверхность. Это сложный с технической точки зрения узел, который требует предварительной подготовки.
Добавлено: 10 сен 2021, 07:29
Полина
А что скажете про установку в кухонный остров бытовой техники?
Добавлено: 10 сен 2021, 07:31
Полина писал(а): 10 сен 2021, 07:29
Скажу ,ч то установка в кухонный остров бытовой техники требует подготовки на стадии ремонта, переоборудования кухни
Добавлено: 10 сен 2021, 07:32
Остров с варочной поверхностью
По техническим параметрам к газовым коммуникациям должен быть свободный доступ. Поэтому места подвода трубы оборудуют съёмными ревизионными окнами. Нужно установить над варочной поверхностью вытяжку. Её мощность рассчитывают по кубатуре комнаты, особенно это актуально для студий. Внешний вид подбирают под стилистическое оформление кухни.
Добавлено: 10 сен 2021, 07:34
Полина
какие виды вытяжных устройств подходят для островной кухни?
Добавлено: 10 сен 2021, 07:51
Рециркулярный тип с фильтрами. Втягивает воздушные массы, очищает через фильтры, возвращает обратно в помещение. Преимущество — не нужен отдельный воздуховод, недостатки — ограниченная мощность, требуется замена фильтров.
Добавлено: 10 сен 2021, 08:08
Аспиративный тип вытяжки. Отводит воздух из помещения, замещает новым. Забор и вывод производится через проложенный воздуховод. Для этого его нужно спрятать в потолочные конструкции. Не рекомендуют подключать к общей вентиляции, устанавливают отдельный канал.
Добавлено: 10 сен 2021, 08:09
Комбинированный тип совмещает два описанных вида.
На рынке представлен широкий ряд бытовой техники: от простых, недорогих моделей до эксклюзивных дизайнерских. Обращает внимание стилистическое разнообразие модельного ряда, от классических, каминного типа, до ультрасовременных моделей в виде труб, изделий из стекла, композита.
