Способы крепления ковролина на стену и особенности ухода за покрытием
Главной особенностью этого средства для крепления является то, что любой материал при желании можно с легкостью снять с поверхности. Особенно это свойство удобно использовать, если полотно было изначально зафиксировано к стене некорректно.
Главными достоинствами клея-липучки считают следующие критерии:
подходит абсолютно для любых видов покрытия;
приклеивает, как эластичные, так и более жесткие материалы;
отличается высокой степенью влагоустойчивости;
в составе отсутствует растворитель;
материал считается негорючим;
длительно сохраняет свое первоначальное состояние.
На заметку! При демонтаже ковролина на стене все равно могут остаться частички клея-липучки. Его можно снять любым щелочным раствором.
Монтаж на клей ПВА
Клей ПВА тоже обладает неплохими свойствами сцепления
Укладка ковролина к стене выполняется в несколько шагов:
Делают предварительную подготовку стены: очищают от пыли и грязи, обезжиривают при необходимости.
Если поверхность стены пористая, тогда ее обрабатывают акриловой грунтовкой.
Клеевой состав перед нанесением тщательно перемешивают, а затем наносят на поверхность стены с помощью кисти или валика.
Не следует наносить состав на стену обильно, так как излишки могут в дальнейшем проступать на поверхность ковролина, после чего застынет и будет выделяться на общем фоне.
Сообщение Полина »
Какие есть особенности ухода за ковролином на стене?
Полина писал(а): 14 сен 2021, 11:19 Какие есть особенности ухода за ковролином на стене?
В помещении, где на стенах висит ковролин, уборка проводится традиционным образом.
Только дополнительно еще нужно будет выполнять чистку полотна, но для этого не потребуются специализированные составы. Достаточно иметь в хозяйстве арсенал средств, предназначенных для уборки ковровых покрытий
Очистка ковролина может проводиться:
Сухим способом. Этот вариант уборки подразумевает применение пылесоса для сбора пыли с ворса с внутренних волокон. В этой ситуации обязательно мощностью устройства снижают до минимума, иначе есть большой риск сорвать ковролин со стены вместе с крепежами. Достаточно проводить такую уборку раз в неделю.
