Страница 4 из 6
Двухэтажный гараж – на что необходимо обратить внимание при строительстве
Добавлено: 20 сен 2021, 08:09
Изнутри мансарды между стропильных ног укладывают теплоизоляционный материал. Лучше в матах или плитах. Его укладывают так, чтобы торцы утеплителя плотно прилегали к боковым сторонам стропил.
Сверху теплоизоляционный материал укрывают гидроизоляционной пленкой, которую крепят к стропилам точно так же, как и пароизоляционную.
Последний слой – отделка: вагонка, пластиковые панели, гипсокартон и так далее.
Снаружи набивают обрешетку и монтируют кровельный материал.
Мансардная надстройка над гаражом – не только дешевая конструкция. Она смотрится более эффектно, так что украсит собой любой загородный участок.
Добавлено: 20 сен 2021, 08:10
Петр
Гараж каркасный.Насколько интересен этот вариант для загородного строительства?
Добавлено: 20 сен 2021, 08:12
Надо отметить, что каркасные гаражи со вторым этажом встречаются не часто.
Зря владельцы загородных участков на эту конструкцию обращают мало внимания. Она простая в плане строительства, легкая, так что не требует под себя большого фундамента, да и бюджет на ее возведения потребуется небольшой.
Добавлено: 20 сен 2021, 08:13
Расскажу, как построить каркасный двухэтажный гараж. Сразу обозначу, что под него заливается малозаглубленный фундамент (плитный или ленточный), если в качестве элементов каркаса используют пиломатериал.
Добавлено: 20 сен 2021, 08:15
Надо сразу оговориться, что просто так без проекта такую постройку не поднять.
Петр
lisita писал(а): 20 сен 2021, 08:15
почему?
Петр писал(а): 20 сен 2021, 08:15
почему?
Слишком велик риск обрушения за счет несущей способности элементов. Поэтому надо обратиться к специалистам, которые подсчитают сечения брусов и досок, используемых при сооружении каркаса гаража. Ведь на узлы первого этажа будут действовать серьезные нагрузки.
