Пробковые полы: преимущества и недостатки, особенности покрытия, монтаж и уход
Самый нижний лист представляет собой агломерат пробки, а верхний является шпоном. В средней части расположена плита МДФ, которая отвечает за прочность и упругость изделия. Материал не боится воздействия влаги, устойчив к температурным колебаниям и обладает хорошей теплоизоляцией.
Закрепляются такие плиты с помощью замкового соединения типа Click. В процессе эксплуатации подобных изделий выяснилось, что МДФ склонна к впитыванию влаги, из-за чего материал теряет форму и разрушает таким образом установленные замки. Производители учитывают эти данные, поэтому в последнее время появились новые продукты с плитами из ПВХ и кварца в составе. Такие изделия способны свободно переносить контакт с жидкостями и нормально реагируют на повышенную влажность в помещении. Но недостатком данного решения является возросшая стоимость панелей.
Петр
Как монтировать пробку?
Основные моменты, на которые стоит обратить внимание при монтаже:
Перед установкой изделия должны «привыкнуть» к микроклимату помещения, где им предстоит находиться постоянно. Лучше всего оставить плиты на несколько суток в комнате, не раскрывая упаковку.
Проводить монтаж материала следует при средних показателях температуры и влажности.
Если пробка располагается на основании из дощатого пола, плиты размещают поперек половиц.
Швы между плитами плавающего покрытия будут меньше бросаться в глаза, если укладывать панели параллельно солнечным лучам, которые попадают в помещение из самого освещенного оконного проема.
Для компенсации горизонтальных температурных деформаций возле стен нужно оставить шов толщиной в 1 см. Когда покрытие будет полностью готово, эти места нужно закрыть обыкновенным плинтусом.
Артём Е
Напольное покрытие из пробки универсально, оно хорошо подходит практически под любой стиль интерьера и наполняет помещение теплом и уютом. Материал обладает некоторыми недостатками, но плюсы использования их полностью компенсируют. Перед покупкой изделия необходимо учитывать все нюансы его применения, чтобы получить радость от эксплуатации.
Тема поднималась пользователем Anonymous 11 ноя 2021, 08:17.
