Какие есть варианты использования фресок в интерьерах разных комнат
Такая продукция относится к самому бюджетному сегменту рынка. По своей сути это обычные фотообои.
Основа фрески – самоклеющееся полотно, которое с изнаночной стороны закрыто защитной пленкой. С лицевой стороны наносится специальный состав. В нем обязательно содержится речной песок. При помощи цифровой печати на этот слой накладывается любое изображение.
Для того чтобы закрепить его на стену, нужно снять защитную пленку. Изделие тонкое, весит мало, поэтому осуществить монтаж способны два человека.
Лучше клеить самоклеющуюся фреску на идеально ровную поверхность. В противном случае любые ямки, выбоины, трещинки после поклейки будут проступать сквозь полотно.
Михаил
Фреска на жёстком основании
При ее создании используется керамическое полотно или пластиковая основа. Акриловыми красками на него наносится вручную рисунок.
Михаил
Если нужно создать эффект древней фрески, матер предварительно делает сколы и потертости, а потом на них накладывает краски.
Михаил
В результате получается изделие, похожее на фреску, вырезанную со стены старинной постройки. Оно достаточно тяжелое, поэтому в продаже нет больших фресок на жестком основании.
Это ручная работа?
Михаил
Да. и стоит такое полотно дорого. И все потому, что это ручная работа.
Ширина самых массивных объектов составляет три метра.
