Страница 4 из 10
Натяжные потолки в интерьере, что скажете ?
Добавлено: 11 окт 2021, 13:05
Багет для натяжных потолков – это основная комплектующая, которая отвечает за надежность крепежной функции. Вполне объяснимо, почему долговечность конструкции зависит именно от нее. Кроме того, насколько качественный багет – такую нагрузку и выдержит натяжной потолок в случае, к примеру, подтопления.
Добавлено: 11 окт 2021, 13:06
В зависимости от способов крепежа применяются различные виды багетов. Одной из разновидностей является алюминиевый профиль для натяжных потолков – это основной элемент конструкции, из которой монтируется непосредственно короб, который и служит основой для натяжного потолка. Это не предмет для экономии денежных средств – качественный профиль убережет полотно от провисания.
Добавлено: 11 окт 2021, 13:07
Маскировочная лента для натяжных потолков используется в качестве дополнения к невидимым багетам. Из названия становится понятна ее основная функция – замаскировать крепежный элемент
Производится в белом цвете, но если того требует цвет конструкции, ленту для натяжного потолка можно перекрасить с помощью эмали.
Добавлено: 11 окт 2021, 13:08
Если после монтажа натяжного потолка вы планируете установку точечных светильников, то заранее необходимо позаботиться о приобретении закладных под натяжной потолок. Этот элемент имеет форму кольца, выполнен из пластика и предназначен для установки точечного освещения.
Выбор потолочного плинтуса для натяжного потолка напрямую зависит от задействованного в монтаже конструкции профиля. Основываясь на этом, существуют различные виды плинтусов для натяжных потолков. Данный элемент предназначен для закрытия изъянов и зазоров, которые могут получиться в процессе монтажа. Кроме того, внешний вид плинтуса дополняет и усиливает декоративный эффект натяжного потолка.
Выше сказано о существовании различных видов плинтуса для натяжного потолка. Отличие заключается в материале, из которого они выполнены. Почему проводится параллель с профилем? Ответ – сможет ли выдержать багет вес потолочного плинтуса.
Добавлено: 11 окт 2021, 13:09
Основные виды данных комплектующих, их три: материал – пенопласт. Легкий вес изделия, но присутствует характерная хрупкость. Физические свойства материала не позволяют использовать любой попавшийся клей – исключительно специальные, в противном случае плинтус просто «растает»; материал – полиуретан. Обладает повышенной гибкостью, поэтому можно задействовать в декорировании различных изгибов. Но цена такого изделия выше по сравнению с другими материалами; материал – поливинилхлорид. Прочный пластик, но со временем желтизна внешнего слоя неизбежна.
Петр
С выбором карниза для штор под натяжные потолки совсем не хочется оплошать.
Как выбрать?
Добавлено: 11 окт 2021, 13:10
Петр
Как решить вопрос так, чтобы акцент оставался на потолке и на шторах одновременно?
