Страница 4 из 6
Требования к лагам для пола и правила их выбора
Добавлено: 19 окт 2021, 11:15
Сегодня деревянные изделия дополнительно обрабатывают антипиренами. Это составы, которые защищают материал от огня.
Властелин колец
Обрабатывать защитными составами влажную древесину бесполезно. Максимально допустимая влажность в этом случае – 25%
Добавлено: 19 окт 2021, 11:16
Роман С
Процесс установки лаг какой?
Начать надо с того, что установка лаг под деревянные полы в частных домах производится или по грунту, или по фундаменту, или по плите перекрытия. Давайте рассмотрим все варианты по отдельности.
Добавлено: 19 окт 2021, 11:17
По грунту
Надо сразу оговориться, что на сам грунт брусы не укладывают. Для этого собирают из штучных материалов столбики, или заливают их из бетона. Но перед тем как формировать столбики под лаги пола, подготавливают сам грунт.
Добавлено: 19 окт 2021, 11:18
Что делают:
срезают плодородный слой внутри фундаментной конструкции;
выравнивают его и уплотняют;
засыпают щебнем или песком, кто-то делает бетонную стяжку или закатывает асфальт.
Добавлено: 19 окт 2021, 11:19
Главная задача – сделать все, чтобы под напольным основанием не было сырости, и не произрастала растительность.
Далее поднимают опоры или заливают их в подготовленную и установленную опалубку. Расстояние между столбиками выбирается из таблицы. Важно провести гидроизоляцию опор и снизу, и с боков, а также обработать или застелить верхнюю плоскость, отсекая таким образом лаги от возможного соприкосновения с влагой.
Если столбики собираются из штучного стройматериала: кирпич, бетонные блоки или камень, то под каждую опору заливается небольшой толщины фундамент. Это может быть несколько фундаментных конструкций под каждую опорную стойку или один цельный в виде ленты под все одновременно.
Добавлено: 19 окт 2021, 11:20
Когда все опорные столбики будут готовы, переходят к укладке лаг. Здесь главная задача – выставить их как можно точно и по горизонтали, и по вертикали.
