Страница 4 из 5
Торфяные туалеты для дачи .особенности устройства, плюсы и минусы, нюансы выбора, модели и цены?
Добавлено: 27 окт 2021, 08:17
Если туалет планируется установить на определённое место, то при покупке нужно учитывать его габариты.
В различных моделях могут применяться разные типы вентиляции. Например, для стационарных моделей может потребоваться вытяжка.
Добавлено: 27 окт 2021, 08:18
Нужно обратить внимание на качество материала, из которого сделан стульчак. Удобно использовать такой пластик, который не остывает сразу даже в случае низкой температуры.
Добавлено: 27 окт 2021, 08:19
При выборе нужно учесть, где он будет установлен: внутри помещения или снаружи. Это влияет на особенности вентиляции и отвода жидкости при эксплуатации.
При использовании в зимнее время могут возникнуть проблемы, связанные с сильными морозами. Если на даче регулярно живут, то она постоянно отапливается. В этом случае торфяным туалетом можно пользоваться без ограничений.
Добавлено: 27 окт 2021, 08:20
Если же туда приезжают редко, то шланг, если там останется жидкость, может замёрзнуть. Кроме того, при низкой температуре скорость химических процессов в торфе будет снижена, что повлияет на качество очистки.
Добавлено: 27 окт 2021, 08:30
Для того, чтобы этого не произошло, если планируется длительное отсутствие в зимнее время, рекомендуется провести консервацию. Для этого со шланга удаляют воду, а рабочий резервуар полностью очищают от содержимого. После этого его моют тёплой мыльной водой и высушивают.
Добавлено: 27 окт 2021, 08:32
Максим
Гость писал(а): 27 окт 2021, 08:30 Для того, чтобы этого не произошло, если планируется длительное отсутствие в зимнее время, рекомендуется провести консервацию. Для этого со шланга удаляют воду, а рабочий резервуар полностью очищают от содержимого. После этого его моют тёплой мыльной водой и высушивают.
В некоторых моделях предусмотрен электрический подогрев. Он позволяет пользоваться туалетом в зимнее время в нормальном режиме.
Нужно учесть, что данном случае высота унитаза меньше, чем в стандартных моделях.
Добавлено: 27 окт 2021, 08:33
Когда проводится чистка, желательно выносить бак до того, как он заполниться полностью. При этом после опорожнения рекомендуется его вымыть и продезинфицировать.
