Гипсокартон с утеплителем что это такое?
Гость писал(а): 25 ноя 2021, 13:50 Стартовую планку при помощи скотча приклеивают к полу. Вертикальные направляющие саморезами прикручивают к профилю, дюбелями – к стене. Концы деталей фиксируют «блошками». На каждый лист ГКЛ должны быть по 4 рейки.
Готовая конструкция устойчивая. Поперечные перемычки улучшают жесткость каркаса. Длина изделий перекрывает соседние направляющие на 50%. Заготовки крепежами фиксируют на поверхность обрешетки.
именно)
Первой устанавливают пароизолирующую мембрану. Теплоизолирующий материал вставляют в свободное пространство («окна») каркаса. Минеральную или стеклянную вату присоединяют при помощи специальной пены, которую наносят по периметру и в центре мата. Для надежности сырье прикручивают саморезами.
После установки пароизолятора пенопласт и пенополистирол монтируют на клей. Подготовленные под размер и обработанные составом плиты фиксируют к стене. Все стыки проклеивают строительным скотчем. Отверстия между материалом и потолком заделывают герметиком на основе силикона.
При установке изолона не нужна мембрана. Сырье перед процедурой нарезают на куски. Лист ставят фольгированной стороной в комнату. Пароизоляцию клеят шершавой частью внутрь.
Крепление ГКЛ
Гипсокартон приставляют к каркасу. Детали прикручивают при помощи саморезов. После сборки стыки шпаклюют, армируют строительной лентой от растрескивания. После высыхания поверхность готова к нанесению штукатурки и отделке.
Бескаркасный метод
Утепление стен гипсокартоном проводят без обрешетки. К подготовленной перегородке сырье приклеивают. При фиксации к поверхности теплый материал с обеих сторон прокладывают пароизоляционной мембраной. Сверху прижимают лист ГКЛ. По внутренней стороне точечно наносят раствор, по периметру для надежности прикручивают саморезами.
Гипсокартон самостоятельно не сможет играть роль утеплителя. Чтобы добиться максимального тепла, листовой материал используют в тандеме с теплоизолирующими средствами. Выбор сырья зависит от размера помещения, строительного бюджета и способа установки (обрешетка, бескаркасный).
Тема поднималась пользователем Anonymous 05 дек 2021, 21:38.
