Как крепится натяжной потолок: способы монтажа
Принцип монтажа кардинально отличается от гарпунного способа. Внутри профиля устанавливают специальный треугольный держатель – штапик. Потолок фиксируют на П-образном сооружении при помощи крепежа. Деталь надежно удерживает натяжение полотна.
Чтобы получить идеально ровную поверхность, поливинилхлорид вручную регулируют. Путем подтягивания или ослабления пленки можно откорректировать конструкцию. Любые неровности перегородок легко спрятать под декоративной вставкой.
У штапикового вида крепления натяжного потолка есть недостатки. При нехватке опыта и сноровки у исполнителя на ПВХ-поверхности возникают неровности. Сложно выполнять монтаж рядом с трубами, шкафом или кондиционером. На стыках перегородок появляются крупные щели (11 мм), которые надо обязательно спрятать под декоративными вставками (плинтусами).
Игорь Петров
Сообщение Игорь Петров »
Штапиковый метод относят к неразборным технологиям. Если в процессе работы выявились ошибки, то откорректировать не получится. Со временем узлы конструкции ослабнут, что приведет к выпадению пленки.
Игорь Петров
По периметру комнаты собирают П-образный каркас. Поливинилхлорид и помещение разогревают тепловой пушкой. Материал вставляют в багет и фиксируют штапиком. По завершении процедуры лишние куски срезают, стыки прячут под плинтусом. Возникшие складки выравнивают теплом строительного фена.
Игорь Петров
Клиновая технология крепления натяжного потолка – облегченный вариант штапикового монтажа. Высота относительно черновой поверхности – основное отличие метода. Вместо треугольных крепежей используют конусообразные клинья. Надежность установки обеспечивает множество точек фиксации.
Клиновая и штапиковая способы крепления натяжного потолка – методы, при которых подгоняют пленку во время монтажа. Замерщики обращают внимание на геометрию. Материал всегда берут с запасом в пару десятков сантиметров, излишки обрезают после завершения процедуры.
Игорь Петров
Клипсовая
Технологию используют при установке тканевых полотен
Игорь Петров
Сырье монтируют на профиль в форме прищепки. Декоративный потолок натягивают, потом полукруглым шпателем направляют между створками багета (кулачками). Детали зажимают материал, что обеспечивает надежную фиксацию. Лишние куски подрезают.
Игорь Петров
При клипсовой технологии полотна удерживают прищепки, которые не надо прятать под декоративными вставками. Во время процедуры не нужен нагрев поверхности и комнаты. Сырье растягивается силами монтажников.
