Страница 4 из 5
Энергосберегающий дом: соблюдение энергобаланса, проектирование, принципы возведения Источник: https://m-strana.ru/artic
Добавлено: 03 дек 2021, 06:41
Рита
Как повысить энергоэффективность уже построенного деревянного дома?
Добавлено: 03 дек 2021, 06:42
Виктор
Рита писал(а): 03 дек 2021, 06:41 Как повысить энергоэффективность уже построенного деревянного дома?
Такая процедура вполне реальна для жилых помещений в хорошем состоянии, т.е. если он не подлежит сносу через пару лет, то его возможно без проблем реконструировать. Уменьшение потерь тепла возможно при помощи современных технологий и материалов.
Виктор
На первом этапе следует обнаружить места, где есть утечки. Это так называемые мостики холода, и именно они отнимают самую большую часть тепла во всем доме. Искать их нужно в крыше, стенах, дверных и оконных проемах. Погреб, подвал и чердачное помещение – это места, которые не стоит оставлять без внимания.
Добавлено: 03 дек 2021, 06:43
Виктор
Грибок и плесень – это еще один показатель наличия мостиков холода, так как чаще всего они образуются в местах перепада температур, а значит, и появления конденсата.
Добавлено: 03 дек 2021, 06:45
Виктор
Второй этап – это выбор утепляющих материалов. Они должны быть экологически безопасными и чистыми.
Добавлено: 03 дек 2021, 06:46
Виктор
Наиболее популярным вариантом является теплая штукатурка. Такой материал поможет эффективно справиться с различными стыками и разгерметизованными швами. Полиэтилен – еще один прекрасный утеплительный материал. Его толщина должна быть не меньше двухсот микрон и монтируется он под деревянной обшивкой.
Говоря об экономичном доме, была упомянута только тепловая энергия. Но ведь экономить можно еще и на электричестве и на воде.
Добавлено: 03 дек 2021, 06:47
Чтобы сэкономить электричество, не обязательно отказывать себе во многих привычных и удобных вещах. Используйте автоматизированные и программируемые устройства, например, электронные выключатели с датчиками движения.
Экономить можно еще и на воде. Контролировать расход такого ресурса автоматически невозможно.
Почаще следите за показателями счетчика на воду, сократите полив придомовых территорий, внедрите капельный и лимитированный полив при помощи специализированного клапана.
