варианты дизайна потолка на кухне?
Петр
Какие конструкции используются для оформления потолков на кухне гипсокартоном?
Простые одноуровневые. Главная особенность — это простой монтаж и однотонная поверхность, которая в конце обрабатывается краской или декоративной штукатуркой.Петр писал(а): 03 дек 2021, 20:49 Какие конструкции используются для оформления потолков на кухне гипсокартоном?
Двухуровневые. Их используют при необходимости разбить помещение на зо-ны.Петр писал(а): 03 дек 2021, 20:49 Какие конструкции используются для оформления потолков на кухне гипсокартоном?
Многоуровневые. Сложный вариант где количество уровней ограничено только высотой потолка.
Комбинированные состоят из пленки и гипсокартона, чаще всего они состоят из двух уровней, полотно натягивается на самый высокий из них.
Резные на покрытии присутствуют декоративные вырезы, сделанные под какой-либо рисунок или фигуру.
Натяжной потолок
Представляет собой специальную пленку или ткань, которая крепится на 2 см от потолка к профилю багету из пластика металла или алюминия Улучшенная структура сделала материал востребованным. Такие конструкции без проблем устанавливаются в помещениях самой разной формы.
При желании проектируются как плавные, так и резкие переходы между плоскостями. Изготавливаются арки, своды, шатры и другие элементы декора. Дизайн натяжных потолков на кухне подразумевает наличие светильников, но с ограниченной мощностью, лампа накаливания — до 40 Вт, галогенная лампа — до 35 Вт.
Петр
Достоинства и недостатки натяжных полотков?
Из основных преимуществ использования выделяют:
Форма. Подвесной потолок на кухне бывает плоской, шаровидной, дугообразной, изломанной формы.
Непромокаемость. Потолки не будут пропускать влагу в квартиру.
Антибактерицидная пропитка, которая избавит вас от микробов, грибков и посторонних запахов.
Термический барьер. Поверхность отлично удерживает нужную температуру в комнате.
Легкий монтаж.
Пожароустойчивость. Полотно не подвержено горению.
К основным минусам относится:
Высокая стоимость.
Ограниченная ширина. В больших помещениях монтаж происходит путем сшивания двух отрезков.
Температурная неустойчивость. Эксплуатация допускается только в стабильно обогреваемых и теплых помещениях. В неотапливаемых помещениях полотно может просто потрескаться.
Провисание. С такой проблемой наиболее часто сталкиваются обладатели комнат площадью более 20 м2. Даже качественная установка не может гарантировать сохранность.
Высокая стоимость.
ЕСть ли выигрышный дизайн натяжных потоков
