избавляют от излишней влаги чрезмерно увлажненные зоны;
заменяют газон на каменистых почвах.
Где растет мох: описание, виды, способы выращивания растения
Высаживать мох на землю следует в такой последовательности:
Подготовить участок: выровнять, убрать сорняки.
Определить pH почвы. Когда грунт кислый, то его следует известковать. При недостаточном уровне кислотности земли в нее рекомендуется добавить сульфат алюминия.
Используя распылитель, обильно полить подготовленную «грядку».
Крупную пластину мха разделить на кусочки, которые затем высадить на некотором расстоянии один от другого.
Чтобы саженцы быстро адаптировались на новом месте, их необходимо поливать ежедневно на протяжении двух недель.
Совет! При покупке растений в растительном питомнике стоит узнать, как быстро растет мох каждого выбранного вида. Некоторые разновидности разрастаются с удивительной скоростью, потому приобретать их для размножения нужно в малом количестве.
Мало кто знает, как вырастить мох на обычных камнях. Вышеприведенные рекомендации в таких случаях не подходят. Здесь требуется своеобразное сцепление с каменной поверхностью. Для этого применяются смеси мха (200 г) с такими компонентами:
Кефир, вода – по 1 стакану.
Сахар – 20 г, пиво – 0,4 л.
Водный раствор аспирина (2 таблетки) – 200 мл.
Любой из этих составов требуется измельчить блендером, потом нанести на выложенную камнями поверхность. Обработанные камешки нужно периодически увлажнять.
Некоторые разновидности моховидных применяются для реализации современных дизайнерских решений. Вдобавок из них создают привлекательные картины, которые потом вешают на стенки. Выглядят подобные композиции достаточно оригинально. Декоративный мох не нуждается в увлажнении, ином специальном уходе.
Дополнительно он обладает следующими достоинствами:
продолжительно сохраняет приглядный внешний вид;
сонный мох не растет, потому в подрезке нет необходимости;
абсолютно безопасен;
не требует особенного освещения;
обладает высокой устойчивостью к плесени и грибкам.
В промышленных масштабах такое растение заготавливают вручную, чтобы не нарушить экосистему. Затем его очищают от травы и мусора, подвергают стабилизации. Иными словами, мох переводят в спящее состояние. Впоследствии он продолжительно сохраняет свой цвет и свойства, полностью прекращает рост. Сам процесс заключается в следующем: внутрь моховидных вводится специальный раствор, содержащий глицерин. Как результат, декоративный мох становится очень мягким, упругим, более привлекательным.
Арина
Где растет мох и как правильно его заготовить?
