Расскажите какие есть правила зонирования интерьера кухни-гостиной в частном доме?
Полина писал(а): 15 дек 2021, 22:47а мебель?
Осуществляя интерьерное наполнение, важно подбирать практичные предметы, способные продемонстрировать устойчивость к влаге, к пару, к постоянным перепадам температур. При этом все должно быть удобным, комфортным, гармонирующим с общим пространством.
Гостиная – это мягкая мебель. При ее покупке важно учитывать габариты комнаты. В ней после расстановки дивана и кресел должно оставаться много свободного места для передвижения, для игр, общения.
Если присутствует желание поставить большой обеденный стол, то это можно сделать, если позволяет место. Например, для того, чтобы комфортно пользоваться моделью, за которой легко будет разместить от восьми до двенадцати человек, необходимо выделить под это дело дополнительные пятнадцать квадратных метров.
Если они есть, несложно организовывать гостиную и обеденную зону. Вторая при этом должна быть ближе к проему кухни. Удобно, когда стол и стулья, при этом располагаются у окна, а диван и кресло в дальнем углу.
Дополнительно в таком помещении может появиться буфет для хранения столовой посуды, текстиля и приборов, консольные столики, витрины, за дверцами которых скрываются коллекционные вещи.
Если нет места для массивных предметов интерьера, становятся полезными сервировочные тележки. Ну и конечно, если стол раскладывающийся, нужно где-то разместить дополнительные стулья
Кухня-гостиная с камином
Для оформления таких комнат существуют определенные ограничения. Их нужно учитывать, разрабатывая план оформления. Камин не должен стоять напротив окна или в стене, смежной между кухней и гостиной.
Площадь объединенного помещения не должна быть меньше двадцати квадратных метров.
У камина должна располагаться удобная зона отдыха, она не должна мешать накрывать большой стол для гостей и удобно устраиваться перед телевизором.
Нельзя рядом с камином расставлять предметы, которые легко воспламеняются (скатерти, шторы, бумажный декор, необработанное дерево). Иногда достаточно одной искры для того чтобы начался пожар, способный уничтожить весь дом. Поэтому все перечисленные аксессуары лучше располагать на достаточном расстоянии от источника огня.
Дизайн гостиной совмещенной с кухней в загородном доме с камином должен отталкиваться от доминирующего предмета. Но при желании его можно легко сделать естественным продолжением общего оформления.
