Особенности состава штукатурки для печей и каминов: приготовление и нанесение
Далее следует выравнивание. К нему приступают после затвердевания предварительной обработки. Слой в этом случае составляет 10 мм. Когда он застынет, поверхность смачивают и приступают к финишной отделке: заполняют перепады, дыры и трещины. Далее нужно дать покрытию полностью высохнуть.
Такое основание пригодно для проведения облицовочных работ или нанесения декоративной штукатурки. Предварительно поверхность подлежит обработке термостойким грунтовочным составом. Если предусмотрено последующее окрашивание, то покрытие необходимо затереть.
Для этого используют аналогичный раствор более жидкой консистенции и полутёрки с рифлёной пластиковой либо прорезиненной подошвой. Излишки снимают фасадным шпателем с металлическим лезвием.
Михаил
Какие есть нюансы работы со штукатуркой для печи?
Наносят раствор по направлению снизу вверх. При этом, чтобы исключить образование наплывов, правилом проводят по всей поверхности несколько раз, пока смесь не начнёт схватываться. Консистенция приготовленной штукатурки для печи из кирпича для первого слоя должна быть более жидкой, чем для второго. Тогда проще будет заполнить микропоры в основании, что обеспечит улучшенную адгезию покрытия с кладкой.
Профиля допустимы к использованию только оцинкованные. Специалисты рекомендуют демонтировать маяки или устанавливать их из штукатурной смеси. Для этого достаточно воспользоваться саморезами, правилом и уровнем. А раствор приготавливается густым. По ним можно будет работать после полного затвердевания. Пользоваться печью допустимо спустя 72 часа после отделки.
Задачу, чем заштукатурить печь, чтобы не трескалась, можно решать по-разному, применяя различные составы на основе цемента, глины, гипса, асбеста или извести.
Главные требования к выравнивающим материалам: эластичность, термостойкость, безопасность, механическая прочность и малое тепловое расширение.
Само оштукатуривание выполняется двумя способами: на стенки крепится армирующая сетка из стали либо стекловолокна или в раствор добавляют экологически безопасные волокна.
Консистенция приготовленной массы зависит от назначения: черновая и затирочная – жидкая, выравнивающая – подобно творогу, для установки профилей – густая. При этом на каждом этапе работ важно соблюдать допустимые нормы относительно слоя. Увеличение приводит к неправильному высыханию, отслаиванию и трещинам.
Тема поднималась пользователем Anonymous 30 дек 2021, 09:57.
