Как шпаклевать гипсокартон под обои? желательна подробная инструкция
Мастера усиливают ГКЛ алюминиевыми уголками, которые просты в использовании. Элементы из пластика сгибаются по периметру. Модели применяют для отделки края фигурных конструкций (арок).
Небольшое количество шпаклевки наносят на обе части гипсокартона под обои. Смесь оставляют на несколько минут для схватывания. Армирующий уголок аккуратно вдавливают в массу. Если элемент согнется, то выровнять не получится. Деталь прижимают очень плотно, придерживая плоской планкой.
Сквозь перфорацию в корпусе армирующего угла станет выдавливаться раствор. Излишки шпаклевки при помощи шпателя распределяют по поверхности материала. Конструкцию оставляют сохнуть.
После полимеризации усиленные углы надо очистить. Остатки массы соскребают, участки покрывают грунтовкой. После высыхания армирующую деталь шпаклюют. Для процедуры подойдет инструмент со средним лезвием (до 20 см). Массу распределяют, медленно спускаясь по перегородке. Раствор должен полностью закрывать перфорированный компонент.
При подготовительной отделке гипсокартона под обои задействуют и внутренние углы. Для усиления используют армирующую ленту из стекловолокна (серпянку). Материал приклеивают к ГКЛ при помощи ПВА.
Конструкцию формуют двумя отдельными полосками, которые стыкуют без нахлеста. Если полениться и зафиксировать единый толстый кусок, то через 6 месяцев шпалеры в углу пойдут гармошкой. После высыхания клея проводят шпаклевание поверхности. Раствор аккуратно распределяют по двум плоскостям, формируя уголок.
Заделка стыков
Места соприкосновения листов ГКЛ надо усилить и заделать. Шов прячут под стекловолоконной лентой. Вначале на канавку наносят слой строительной массы. Раствор полностью заполняет щели и выходит по обе стороны на ширину серпянки.
Армирующую ленту приклеивают после того, как шпаклевка прихватилась. Материал прикладывают к строительному составу, проводят по нему шпателем. Серпянку не трогают до полного высыхания раствора.
Обязательно нужно спрятать шляпки саморезов. При помощи узкого инструмента крестообразными движениями распределяют массу. Крепежи не должны выглядывать сквозь слой раствора. После высыхания всех участков места стыков и дюбелей выравнивают. Для процедуры используют наждачку с крупным зерном или сетку шлифовальную.
Шпаклевать гипсокартон под обои удобнее шпателем с широким лезвием (больше 30 см). Чем острее инструмент, тем ровнее ляжет раствор. При работе на высоте стоять лучше на столе или строительном «козле».
На лезвие шпателя кладут порцию шпаклевки. Волнообразными движениями массы втирают в поверхность ГКЛ. Неопытным исполнителям рекомендуем начинать с дальнего угла. Неровности, дефекты в этом месте почти не видны. Пока человек дойдет до центра, появится сноровка. Не стоит брать слишком много раствора, иначе возникнут бугры.
