Как можно выполнить отделку стен под дерево?
Петр
Сообщение Петр »
При рассмотрении влияния ориентированно-стружечных плит на здоровье человека в качестве основного аргумента в том, что они вредны, используют тот факт, что при их производстве древесина склеивается с помощью синтетических смол и других химических компонентов (присадок и добавок). Эти компоненты выделяют вещества (формальдегиды), которые могут навредить человеку.
Чтобы опровергнуть этот миф, надо разобраться с тем, что используется при производстве плит. Да, синтетические смолы могут выделять формальдегид в готовом изделии — это правда. Другой вопрос в том, вреден ли он для человека, а здесь все не так однозначно.
Дело в том, что в синтетических смолах для OSB нет компонентов, которые могут выделять карбамидоформальдегид — опасное для человека вещество если оно используется в больших количествах. Современный клей может выделять фенол-формальдегиды, которые являются безопасными для человека.
Контроль за этим есть в Европе, России, США и других странах в соответствии с национальными и международными стандартами. В результате экспериментов было выявлено, что вреда организму человека плиты не наносят. Некоторые из плит могут негативно влиять на отдельные виды насекомых и грибов, но это исключительные случаи, потому что такие плиты используются только в промышленности.
Некоторые из производителей уже склеивают плиты на основе компонентов, которые не выделяют формальдегида вообще, хотя как известно проблем со здоровьем он все равно не вызывает.
Для некоторых станет удивительным и тот факт, что при схожих технологиях производства и материалах готовые плиты ДСП или другие виды композитных древесных материалов выделяют намного больше вредных веществ, и соответственно являются более опасными для человека. Фактически же, ДСП и подобные материалы использовались десятилетиями без каких-либо проблем, потому что их опасность преувеличена.
ОСП часто используют в качестве основного материала для отделки помещений будущих жилых зданий в США, Канаде и Европе. Этот факт является еще одним подтверждением безопасности этого материала.
OSB — это популярный многоцелевой материал на основе древесины, который обладает полезными свойствами: качеством, прочностью, устойчивостью на излом, теплопроводностью и влагозащитой. Благодаря этому, а также тому, что для производства ОСП нужно минимум средств и материалов, этот вид композита стал популярным в мебельной промышленности и строительстве.
Утверждение о его вредных свойствах — это обычный миф, который возник во времена более слабого технического процесса изготовления, отсутствия стандартов и контроля производителей.
Паркетная, инженерная доска
Штучные модули, как и ламинат, могут очень красиво украсить стены внутри дома.
Существует большое количество схем, которые можно использовать для создания оригинальной отделки. В отличие от ламината, у нее будет благородный внешний вид.
