Чердачные лестницы с люком: какие бывают виды и нюансы выбора?
Уточнить вынос (вылет) конструкции. Размер максимального выноса важен, если чердачная лестница будет расположена напротив двери, предмета мебели, или в узком коридоре. Стандартный вынос колеблется в пределах 130-135 см, у наиболее компактных изделий он составляет 100 см.
Определиться с материалом. Выбирая материал, ориентируются на интенсивность эксплуатации; для частого использования подходят варианты из металла. В целом, хотя выбор невелик, но он есть — сталь, алюминий или дерево (сосна, бук). Встречаются комбинированные модели с деревянными ступеньками и металлическими направляющими.
Определиться с конструкцией. Складные чердачные лестницы на ножничном механизме признаны более надежными и удобными, но и более дорогими по сравнению с секционными моделями.
Выбрать бренд. Помимо основных параметров и отзывов о той или иной модели можно обращать внимание на косвенный критерий — гарантию. Например, на изделия Oman предоставляется гарантия 5 лет, Fakro или Roto — от 3 до 5 лет.
Роман
Сообщение Роман »
Выбрать модель складной чердачной лестницы поможет знание ее стандартной высоты.
Роман
Сообщение Роман »
У деревянных моделей она колеблется в пределах 280-325 см; ножничные варианты рассчитаны на высоту 260-280 см
матвей
Сообщение матвей »
Как решить вопрос несовпадение высоты с уровнем потолка?
матвей писал(а): 01 янв 2022, 11:52 Как решить вопрос несовпадение высоты с уровнем потолка?
Несовпадение высоты с уровнем потолка решается по-разному:
Для деревянной складной. Выбирают длину изделия, превышающую необходимую высоту, после чего основание подрезается.
Для ножничной. «Лишняя» высота корректируется автоматически, за счет особенностей механизма. Если чердачная лестница слишком короткая, вопрос решается приобретением дополнительной секции.
На выбор короба также могут накладываться ограничения. Короб стандартного размера имеет параметры 120х60 или 120х70 см. Такие габариты рассчитаны как оптимальные: удобные для человека и минимизирующие теплопотери жилья. Иногда приходится купить чердачную лестницу более компактную, чем планировалось, из-за особенностей конструкции перекрытия (близкого расположения балок).
