Сравнение бруса и клеенного бруса - из чего лучше строить дом?
Эти материалы полностью сохраняют свойства древесины. В домах, построенных из дерева, легко дышится, в воздухе содержатся фитонциды, выделяемые смолистыми породами. Влажность держится в пределах нормы естественным образом, воздухообмен не нарушен.
Если у вас в семье есть малыши или люди, склонные к аллергическим реакциям, отдайте предпочтение профилированному брусу.
Склеивание ламелей и их последующая пропитка антисептиками по всей толщине несколько снижают полезные свойства древесины. Существуют разные мнения по поводу экологической чистоты клееного бруса. Важно тщательно выбирать производителя и следить, чтобы при изготовлении бруса использовались клеи и пропитки без вредных примесей.
Иногда требуется устанавливать принудительную вентиляцию или приточные клапаны в доме. И все же при соблюдении технологии и требований ГОСТ можно счесть клееный брус вполне безопасным материалом
Тимофей
Сообщение Тимофей »
А как с долговечностью и затратами на строительство?
Каждому, кто строит дом, хотелось бы, чтобы он простоял долго – не менее ста лет, а затраты при этом не превысили отведенный бюджет. К сожалению, чудес не бывает. Если вы выбираете для стен обрезной брус, вы существенно экономите на первом этапе строительства, но при этом обрекаете себя на дополнительные траты и ограничиваете срок службы строения.
Считается, что дом из обычного бруса простоит 50 лет, а вот для профилированного бруса, а тем более клееного, эти сроки значительно увеличиваются – 100 и 150 лет соответственно.
Получается, что разница в цене строительных материалов прямо пропорциональна сроку их службы. Да, профилированный и клееный брус обойдутся дороже, но вы сможете быстрее переселиться в новый дом, да и прослужит он вам гораздо дольше.
Обычный и профилированный брус👇👇👇
Сроки возведения дома:
1.Легко купить, быстро построить, но затем потребуется ждать10-12 месяцев, прежде чем продолжать работы по отделке.
2.Идеальная геометрия бруса позволяет быстро сложить дом, как пазл. Можно практически сразу начинать внутреннюю отделку.
Поправочка, сорри.
Клееный брус👇👇
Так наглядно видно плюсы и минусы
