Страница 4 из 5
Саманный дом: виды, плюсы и минусы технологии
Добавлено: 17 янв 2022, 08:00
Петр
Как построить дом?
Петр писал(а): 17 янв 2022, 08:00Как построить дом?
Долговечность конструкции зависит от подготовки сырья и соблюдения технологии. Природный строительный материал при нарушении методики не будет крепким, а здание быстро рассыплется. Разберем основные моменты, которые помогут построить дом.
Добавлено: 17 янв 2022, 08:01
Подготовка глины
Чтобы конструкция в будущем не крошилась, сырье должно быть в меру жирным. Проверить состав можно самостоятельно. Контрольные образцы кладут в резервуар, объемом в 3 л, который на треть заполняют водой. Емкость аккуратно перемешивают, добиваясь однородности вещества. Если «тесто» прилипает к рукам, то материал не разрушится.
Добавлено: 17 янв 2022, 08:02
Из заготовок глины скатывают шарики, диаметром в 5 см. Геометрические фигуры кладут между 2 досками, медленно сдавливают. Если образец рассыпался, то сырье тощее. Если изделие дало трещины при сжатии наполовину, то материал жирный. В первом варианте кирпичи развалятся, во втором – будут плохо сохнуть, возведение затянется.
Для саманных блоков подходит глина со средними характеристиками. Во время сдавливания досками вещество дает трещины при сжатии на 1/3. У сырья отличные связывающие свойства и оно быстро сохнет (3-5 суток).
У подходящего комка глины однородный состав. Материал сложно поцарапать ногтем, а на поверхности сформированного шарика нет трещин. Если образец сбросить с высоты 1,5-2 м, то он останется целым. Слишком тощее сырье разбавляют водой, жирное – песком крупной фракции.
Глину для самана прячут под соломой, оставив на год до возведения дома. После вымораживания и намокания появляется нужная для работы пластичность. Сырье для строительства кладут в яму, на дне которой лежит брезент или пленка. Глубина лунки – 15 см, ширина – 2,5 м. Материал тщательно вымешивают ногами, постепенно добавляя песок, солому и присадки. Массу собирают в комок, приподнимают за края полиэтилена и снова мешают.
Саманные дома рекомендуем возводить на ленточном основании. Глубина должна пролегать ниже уровня промерзания почвы. Ширина конструкции – на 20 см толще внешних перегородок. Из-за разницы в параметрах можно нанести толстый слой защитной шпаклевки на стены.
Добавлено: 17 янв 2022, 08:03
Фундамент для саманного дома делают из бетона, кирпича или камня. Высота подножия – от 50 см. Между основанием и перекрытиями обязательно кладут несколько слоев гидроизоляционного материала. При заливке применяют армирование.
Саманные блоки делают по технологии формовки. Подготовленную массу кладут в специальные заготовки без дна. Стандартные размеры элементов – 40*20*20 см. Покрытие изнутри смазывают машинным маслом. Трамбовкой аккуратно уплотняют материал. Выступившие излишки срезают тонкой проволокой. Форму разбирают, оставляя сырье на месте.
Добавлено: 17 янв 2022, 08:04
Заготовки блоков сушат 7 дней. Если на улице жарко, то изделия потеряют влагу за 3-4 дня. Специалисты советуют соорудить для сырья навес с полками из досок. Крыша конструкции защитит от:
осадков;
ветра;
яркого солнца.
