Как самостоятельно сделать солнечную батарею?
Сразу нужно развеять миф, об использовании солнечной батареи для обогрева дома в зимний период. Если к произведенным расчетам добавить вычисления на установку электрических ТЭНов, то в итоге понадобится очень серьезная гелиоэлектрическая станция. И ее самоокупаемости, а тем более экономии, придется ждать долгие годы.
Что касается размеров батареи, то они опять же зависят от ее мощности, а также от вида фотоэлемента. Если брать элементы с поликристаллическими ячейками, которые выдают напряжение 0,5 В, а силу тока 3 А, то такая мини панель будет со сторонами 3 на 6 дюймов. Как правило, для зарядки аккумулятора их понадобится соединять в блоки по 30 штук. Поскольку мощность одного такого модуля составляет 45 Вт, то уже нетрудно подсчитать необходимое количество блоков для создания необходимой мощности, чтобы закрыть суточные потребности.
Игнат
Сообщение Игнат »
Есть инструкция по изготовлению?
Игнат писал(а): 27 янв 2022, 10:54 Есть инструкция по изготовлению?
Учитывая вышеизложенные расчеты, для нее понадобится 120 пластин. Для монтажа удобнее всего использовать их размещение в соотношении 1:1. Поэтому нужно уложить 15 рядов по 8 элементов в каждом. При этом два соседних столбика соединяются последовательно. А полученные 4 блока легко состыковать параллельно.
Корпус
Начинать сборку необходимо с создания каркаса. Для этого по нашим размерам делаем рамку из алюминиевых уголков. Можно использовать деревянную квадратную рейку сечением не более 25×25 мм. Чтобы борта каркаса не отбрасывали тень на крайние элементы. Можно в середине рамки для усиления расположить такую же рейку.
Обратная сторона корпуса закрывается фанерой или OSB. С нижнего торца высверливаются вентиляционные отверстия для выравнивания влажности. Иначе не избежать запотевания стекла. Последнее должно быть самым высококачественным и с максимальной степенью прозрачности. Его вырезают по внешним размерам корпуса. Для крепления используют уголковые кронштейны.
Можно использовать плексиглас. Тогда его крепят к раме, высверлив по его краям отверстия для саморезов. Деревянный корпус обязательно обрабатывают антибактериальной пропиткой и покрывают масляной краской. Это убережет его от влаги и плесени.
Пайка пластин
Поскольку укладка будет выполняться в 15 рядов, то рациональнее соединять между собой только по 5 пластин. Чтобы не повредить хрупких деталей. А окончательную сборку проводить на подложке. Для пайки необходим маломощный паяльник (40 Вт) и добротный легкоплавкий припой. При соединении деталей друг с другом необходимо соблюдать полярность.
Собрав небольшую цепочку, нужно ее протестировать. Для этого помещаем пластины под включенную лампу и снимаем показания вольтметром. Запись значений силы тока и напряжения позволит сравнить параметры модулей.
Сборка панели
Собранную подложку помещают внутрь корпуса и закрепляют саморезами. В поперечной рейке, служащей усилением для рамы, заранее высверливаются отверстия для монтажных проводов. Кабель выводят наружу и припаивают к выводам сборки. Лучше использовать двухцветные жилы. Это поможет не ошибиться с полярностью.
На внешнюю лицевую сторону рамки наносится силиконовый герметик сплошным слоем. И уже на него укладывается стекло. Для надежности его фиксируют уголковыми кронштейнами. А выступившие излишки герметика удаляют.
Установка и подключение
В частном секторе обычно панель располагают прямо на наклонном скате крыши дома, надежно фиксируя ее на кровле. При этом выбирают самую солнечную сторону. Но эффективнее установить батарею на ровной плоскости, не имеющей тени в любое время дня. А для этого понадобится еще одна конструкция, которую можно сделать из любых крепких материалов.
В промышленных масштабах применяют автоматизированные подставки, которые снабжены электродвигателями и различными датчиками. Последние следят за положением солнца и передают команду моторам. А те изменяют угол наклона панели. Для бытового использования собирается простая, но крепкая наклонная конструкция, положение которой придется изменять пару раз в день самостоятельно.
